kumdro Geschrieben 7. September 2021 Geschrieben 7. September 2021 Hallo zusammen Ich habe eine grosse 3D Datei (ca. 2'500 Gebäude), diese Daten liegen alle auf einer anderen Z Höhe. Wie kann ich diese am besten alle auf die Höhe 0 schieben? Geht das irgendwie? Danke euch, Sandro
KroVex Geschrieben 7. September 2021 Geschrieben 7. September 2021 Salü kumdro vor 29 Minuten schrieb kumdro: Ich habe eine grosse 3D Datei (ca. 2'500 Gebäude), diese Daten liegen alle auf einer anderen Z Höhe. Aus was bestehenden den diese Gebäude? Bei den meisten Arten kannst du über die Infopalette gehen: Alles aktivieren -> in der Infopalette den Wert "Z:" auf 0.00 stellen. Gruss KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
kumdro Geschrieben 7. September 2021 Autor Geschrieben 7. September 2021 vor 15 Minuten schrieb KroVex: Salü kumdro Aus was bestehenden den diese Gebäude? Bei den meisten Arten kannst du über die Infopalette gehen: Alles aktivieren -> in der Infopalette den Wert "Z:" auf 0.00 stellen. Gruss KroVex Danke für deine Antwort. Die Gebäude sind alles Punktkörper, wenn ich alle anwähle gibt es ''Z'' gar nicht in der Infopalette, siehe Bild.
herbieherb Geschrieben 7. September 2021 Geschrieben 7. September 2021 Falls alles einzelne Punktkörper sind, kannst du mit Rechtsklick und 3D-Ausrichten alle auf die gleiche Z-Höhe bringen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 7. September 2021 Geschrieben 7. September 2021 Vielleicht sind die ja alle auf verschiedenen Höhen und sollen dies zueinander beibehalten ? Dann würde ich die mal in der 3D Ansicht unten ansnappen, unten in der Status Bar die Z Werte in Weltkoordinaten bzw. Ebenenkoordinaten, falls die die KEbene eine Höhe zugewiesen hatte, auslesen und notieren. Dann alle auswählen, Modifizieren 3D Bewegen ? ("Move 3D" hier) um Minus den gelesenen Z Wert nach unten schieben. Im Fang das grosse 3D Achsenkreuz aktivieren und in einer orthogonalen Seitenansicht entscheiden wo ich die Häuser genau in Z positionieren will und ggf nachjustieren. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
kumdro
Hallo zusammen
Geht das irgendwie?
Danke euch,
Sandro
