Durchgehende Wand wird wg. gekürztem Boden ausgespart - Darstellungsfehler?
Tati
Hallo Zusammen,
manche Wände bei mir werden trotz innenliegendem Boden in dem Bereich ausgespart. Die Wand lässt sich als ganze weiter bearbeiten.
Beim Anlegen des Bodens lag die Außenkante Boden gleich Außenkante Wand. Danach wurde der Boden auf die Wandinnenkante gekürzt.
Damit die Wand richtig dargestellt wird, habe ich bis jetzt unter Unfo-Palette die Wandoberkante auf gleiche Referenzhöhe gesetzt.
Wie kann es schneller behoben werden? Woran liegt es?
"Intelligente Objekte aktualsiieren" hat nicht geholfen.
561108097_Bildschirmfoto2021-09-03um23_53_30.thumb.png.f8ca50a1973326a0a308a06173ee617f.png
1175610257_Bildschirmfoto2021-09-04um00_03_37.thumb.png.2e15bf4550e8d8d9926930df8c7b3387.png
Bearbeitet von Tati
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
7 Antworten auf diese Frage
Das Thema wiederholt sich, wenn ich z.B. eine vorhandene Wand mit einer dran anschließenden Wand habe und diese alleine in einer anderes Geschoss kopiere, ohne der zweiten Wand.
Wie schließe ich bei der Wand den ehmaligen Anschluss? Die Manipalationen in der Info-Palette helfen mir hier gar nicht.
Hier EG
1277490584_Bildschirmfoto2021-09-05um13_25_20.thumb.png.e4ff7ba3efc54e14577ea7939acf1e25.png
Hier 1.OG
1388489631_Bildschirmfoto2021-09-05um13_21_28.thumb.png.2218909d3a70068ef1fa710fb9af7801.png
macOS Sonoma 14.0
Salü Tati
Am 4.9.2021 um 00:14 schrieb Tati:
Es gibt zwei Optionen die du dafür ausprobieren könntest:
1. Menü Architektur -> "Wände zurücksetzen" -> entfernt quasi alle individuelle Snappunkte von Wandhöhen und sie sollte so daher kommen, wie die Einstellungen des Wandstils es vorgesehen hat.
2. Menü Architektur -> "Wandhöhe an Objekt anpassen" -> verlängert oder verkürzt wahlweise die Ober- oder Unterkante der Wand zu einem Objekt (z.B. Boden).
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 28 Minuten schrieb KroVex:
Salü Tati
Gruss KroVex
Nicht das, was ich gesucht habe, aber besten Dank! Wird mir bestimmt später noch nützlich sein das zu wisssen.
macOS Sonoma 14.0
Ja, "Wände zurücksetzen" ist auch etwas was man als VW Nutzer
früher oder später brauchen wird  - und einfach wissen muss.
Hatte mal aus Versehen, statt meine Extrudes in der Seitenansicht
in der Höhe zu korrigieren, versehentlich ein paar Wände erwischt.
Hat mich Tage gekostet bis ich herausgefunden hab warum dieser
Wände Höhen von den anderen mit selben Referenzhöhen etc.
unterschieden hatten.
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
Hast du überprüft welche Seite Innen bzw. Aussen liegt? Je nach Wandschaleneinstellung kann dies einen Einfluss haben auf welcher Seite dann auch ein Bodenelement anschliesst.
vor einer Stunde schrieb temp676:
Das habe ich mit dem Bodenproblem jetzt auch gelernt, darauf zu achten.
Danke!
Bearbeitet von Tati
macOS Sonoma 14.0
      141,2Tsd
