Marionette: Datenfeldwert in anderes Datenfeld schreiben
mdreier
Hallo Alle,
Ich würde gerne mit einer Marionette den Datenfeldwert in ein anderes Datenfeld schreiben. Ich habe mal damit angefangen, stehe jetzt aber an. Die Datenbank ist die Raumdatenbank.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüsse
Manuel
Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
9 Antworten auf diese Frage
Ich glaub die Marionette weiss nur noch nicht so recht in welche Räume sie die Werte schreiben soll. Mach mal noch die Verbindung hier:
Falls es dann immer noch nicht klappt, kontrollier mal, ob das Feld von einem Raumstil gesteuert wird und deshalb das Beschreiben blockiert ist.
Bearbeitet von herbieherb
Guten Morgen
ist nicht genau dafür der Datenmanager?
Gruss Adrian
Windows 10
Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080
Vectorworks 2022 Designer
Am 9.10.2020 um 18:35 schrieb herbieherb:
Alles nicht der Fall. Und auch mit der Verbindung funktioniert es nicht.
Wüsste nicht an was es noch liegen könnte ?
@vectorworker Jein. Ich kann die Zuordnung der Daten in diesem Fall nicht über den Datenmanger steuern, da es die eigene Raumdatenbank ist und nicht eine Zuordnung auf ein IFC-Feld geschieht.
Hallo
In 2020 heisst es ja nicht mehr IFC-Datenmanager sondern nur noch Datenmanager, weil es eben keine Rolle mehr spielt aus welcher Datenbank die daten kommen und in welche Datenbank geschrieben wird... man kann also auch aus eigenen in eigene schreiben oder aus eigenen in IFC... so wird es auf jeden Fall beworben :-)... ich bin da auch noch nicht sooo fit aber was ich so probiert habe ist der schon recht cool...
Gruss
Bearbeitet von vectorworker
Windows 10
vor 21 Stunden schrieb vectorworker:
Hallo
Gruss
Leider kann man beim Raum keine Zuordnung vornehmen im Datenmanager. Habe ich bei CW auch schon moniert, dass das gehen müsste.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Dir fehlte noch der Datenbankname:
Das ganze wäre übrigens auch nur mit der Tabelle möglich gewesen. Einfach eine Liste der Raumobjekte anlegen, für beide Datenbankfelder eine Spalte anlegen und dann die eine Spalte markieren, ausschneiden und in die andere Spalte einfügen. (Listentitelzeile nicht mitkopieren und es müssen in der Spalte in der du einfügst gleich viele Felder markiert sein, wie du kopiert hast.)
      26,2Tsd
      136Tsd
