wolfski Geschrieben 24. Februar 2020 Teilen Geschrieben 24. Februar 2020 Hallo, ich habe ein Problem mit einer bestehenden Datei (wurde in vw2019 erstellet, wird jetzt in VW2020, aktueller Build weiterbearbeitet): Wenn ich in der Ansicht „links“ und Ansicht „rechts“ (orthogonale Perspektive) eine Bemaßung einzeichnen möchte verschwinden die Linienendzeichen nach Loslassen des Cursors (s. Video). In allen anderen Ansichten passiert das nicht. Bei neuen Dateien passiert es auch nicht. Bemaßungsstile kann man ändern wie man will, immer dasselbe Phänomen. Habe auch mal die Linienendzeichen umgestellt, Programmneustart, Rechnerneustart versucht. Manchmal tauchen die Zeichen dann an einer Maßkette auf, aber wenn man die anfasst, verscwinden sie wieder. Versuchsweise habe ich mal eine Maßkette aus einer anderen Ansicht in der Draufsicht so rotiert, dass sie dann in der Seitenansicht sichtbar ist: Endzeichen vorhanden, aber beim Anfassen verschwinden sie sofort wieder. Wie gesagt: Alles nur in der in dieser bestehenden Datei. Weiß jemand Rat? Viele Grüße Wolfgang Linienendzeichen_0089_480_.mov MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 24. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2020 Nachtrag: Dasselbe passiert doch auch mit neu erstellten Dateien. Mit dem Updater habe ich mal „reparieren“ drüberlaufen lassen. Keine Verbesserung. Das ganze hatte ich allerdings schonmal letzte Woche gemacht. Da wurden mir 65 gefunden und repariert angezeigt. Heute wieder dasselbe (65 Dateien gefunden und repariert). Ich habe das jetzt auch nochmal auf eineme anderen Rechner mit derselben Konfiguration probiert: dasselbe. Interessehalber habe ich das ganze mal mit VW2019 (SP6) ausprobiert. Hier passiert genau dasselbe. Ist das ein Bug? Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. Februar 2020 Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 Ist die Zeichnung oder Teile der Zeichnung weit vom Vectorworks-Nullpunkt (≠Benutzernullpunkt) entfernt? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 25. Februar 2020 Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 Habe ich es richtig verstanden dass es im normalen 2D Grundriss funktioniert, mit und ohne individuellen Bemassungsstandards? Am besten wohl ansonsten einmal beim Support melden https://serviceselect.vectorworks.net/support-de VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 25. Februar 2020 Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 mhm, im infofenster steht dabei sicher die ausrichtung "3D". einfach mal auf bildschirmebene und danach gleich auf konstruktionsebene umstellen. dann sollte alles wie gewünscht zu sehen sein. VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 25. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 (bearbeitet) „Extrem“ nah am Nullpunkt. Umschlaten auf bildschirmebene (und zurück auf Arbeitsebene, Konstruktionsebene gibts hier nicht) bringt auch nichts. Ich habs nochmal aufgenommen. Und falls Computerworks mitliest: Das scheint ein Bug zu sein. Bei 2019 und 2020. Manchmal erscheinen die Endzeichen dann, wenn man an irgendwas anderem gearbeitet hat vermaßt, sind sie da. Aber nicht immer. Nochmal ein ausführlicheres Filmchen. Gruß Wolfgang Bildschirmaufnahme_480.mov Bearbeitet 25. Februar 2020 von wolfski MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 25. Februar 2020 Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 es geht um die einstellung bei aktiver bemaßung im INFOFENSTER! VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 25. Februar 2020 Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 vor 3 Stunden schrieb wolfski: Und falls Computerworks mitliest: Das scheint ein Bug zu sein. Schneller gehts mit dem direkten melden am Support ;) VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 25. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb am stgt: es geht um die einstellung bei aktiver bemaßung im INFOFENSTER! Nur in der Oben und 2D-Plan Draufsicht kann ich zwischen 3D und Bildschirmebene wählen. in allen anderen gibts nur 3d oder Arbeitsebene, vlt. meinst Du das, wenn Du Konstrutionebene schreibst. Aber auch dann: Wenn ich die Bemaßung aktiviere, dann von 3D auf Bildschirmebene umstelle und dan auf und dann die Bemaßung zeichne,bleiben die Endzeichen nur für den Moment das „Aufziehens“ sichtbar. Nach dem Loslassen verschwinden sie. Hab es jetzt an den VW-Support gemeldet. Bearbeitet 25. Februar 2020 von wolfski MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 vor 12 Stunden schrieb wolfski: Hab es jetzt an den VW-Support gemeldet. ja, das ist sicher sinnvoll. ...kann das problem jetzt auch nachvollziehen! irgendwie scheint da tatsächlich der wurm drin zu sein! VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 27. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2020 Ja, Herr Thiel vom Support hat das auch nachstellen können und es an die techn. Abtlg. weitergeleitet. Wollte das nur noch kurz mitteilen, damit man sieht: CW reagiert zeitnah. 2 MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
