Fruitpunsh Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Guten Tag. Ich habe ein Marionette Objekt das mehrere 2D Objekte beinhaltet. Ich müsste manche davon "In den Vordergrund" bzw. "In den Hintergrund". Leider finde ich keine Node dass entweder die Aktion "Schrittweise nach vorne/hinten" (wie über das Menü "Ändern>Anordnen>In den Hintergrund") ausführt oder alternativ den einzelnen Objekten einen Rang gibt wie einen z-Wert (kein 3D) um so festzulegen welches Objekt über/unter den anderen liegt. Gibt es so ein Node oder wie löst man so etwas? Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 (bearbeitet) Ich kenne keinen Standardnode, der so etwas kann. Es gibt aber trotzdem einige Lösungansätze für das Problem. 1. Grundsätzlich werden die Objekte in der Reihenfolge angezeigt, in welcher sie erzeugt werden. Vieleicht könntest du dort etwas drehen, so dass schon beim Erzeugen alles stimmt. 2. Wenn du nur mit Standardnodes arbeiten möchtest, könntest du dir einen Warpper basteln, der das Objekt dupliziert und das Originalobjekt anschliessen löscht. So werden die Objekte neu erzeugt und damit auch neu angeordnet. 3. Bei der dritten Variante brauchst du noch ein wenig Geduld oder Scriptingkentnisse. Du kannst einen eigenen Node basteln, der mit dem Befehl MoveFront ein Objekt nach vorne bewegt. Wenn du bis morgen Zeit hast, kann ich mich diesem Node auch annehmen. Bearbeitet 3. Februar 2020 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Im amerikanischen Forum findest du so einen Node. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Fruitpunsh Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Danke für eure Antworten. Selbst Nodes schreiben kann ich nicht @Manuel Roth ich hatte gehofft dass es für so etwas eigentlich grundlegendes etwas Vorgefertiges gibt. Das hat sicher bis morgen Zeit, ein Custom Node dafür wäre schon sehr hilfreich, das werde ich sicher öfter brauchen. Ich kenne das von html/css dass es einen "z-index" gibt womit man jedem Objekt eine "Höhe" geben kann. Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Das Ganze scheint laut dem amerikanischen Forum wohl etwas komplexer zu sein. Ich habe einige Theards zu diesem Thema gefunden, allerdings scheinen die Dateien nicht mehr existent zu sein. Habe hier eine Anfrage gestellt, ob jemand die Nodes erneut hochladen könnte. @herbieherb waren das die Themen die du gemeint hast oder habe ich noch etwas verpasst? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Offtopic vor 16 Stunden schrieb Fruitpunsh: Ich kenne das von html/css dass es einen "z-index" gibt womit man jedem Objekt eine "Höhe" geben kann. Python - auf dem Marionette basiert - ist aber nicht HTML/CSS Du müsstest dies schon eher mit JavaScript vergleichen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Den ursprünglichen Thread finde ich gerade auch nicht mehr. DomC hat in dieser Sammlung einen Sendback-Node. Das ganze funktioniert aber wirklich nicht ganz zuverlässig, weil sich durch die Flussdiagrammstrukur schwer steuern lässt, in welcher Reihenfolge die Befehle ausgeführt werden. Darum hats der Befehl wohl auch nicht in die offiziellen Marionette-Nodes geschafft. Wenn manns schafft, dass der Node am Schluss ausgeführt wird, sollte er aber funktionieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Ok, habe noch ein wenig gebastelt und auch DomC's Node in leicht abgeänderter Form in meine persönliche Bibliothek aufgenommen. Zudem habe ich noch einen Node gebastelt, der Objekte nach vorne schiebt. Foreward Backward.vwx Die Nodes funktionieren eigentlich ganz gut (in offenen Netzwerken, Wrappen und Mrnt Objects). Wie @herbieherb allerdings schon schreibt, sollten die Nodes am Ende des Netzwerkes verwendet werden. Um zu kontrolieren, welche Objekte im Vordergrund liegen verwendest du am besten ein Ordered List Node. Dort ordnest du die Elemente in umgekehrter Reihenfolge an und lässt die Liste durch einen der neuen Nodes. Dies weil das erste Element zuerst in den Vordergrund geschoben wird, anschliessend geschieht das selbe mit dem zweiten Element usw. Das letzte Element liegt anschliessend ganz oben. Die Reihenfolge mit Z-Indexen zu kontrolieren ist ein um einiges grösserer Aufwand zur Implementierung, wenn es überhaupt möglich ist. (Was ich bezweifle) Ich hoffe aber, dass die obrigen Nodes genügen. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
