Vorab: Totaler Neuling und nicht vom Fach, also entschuldigt bitte, wenn die Frage schon beantwortet wurde und/oder die Antwort offensichtlich ist (ich hab' aber nichts gefunden).
Ist es möglich, die Eigenschaften/Einstellungen eines bestehenden Objektes aufzunehmen und als Standard für dann zu zeichnende Objekte zu machen? Ähnlich wie die Pipette bei ArchiCad? In meinem Fall verschiedene vorhandene Wände, nun eine neue zeichnen mit den Eigenschaften einer dieser? Oder muss ich den Umweg gehen über zeichnen und dann mittels Pipette übertragen?
Was mich zu meiner zweiten Frage bringt: geschieht das Verändern der Wanddicke immer von der Mittellinie aus in beide Richtungen oder gibt es eine Einstellung dass es von der Leitlinie in eine Richtung geändert wird? Sonst müsste ich ja nach dem Ändern jede Wand manuell wieder auf die Leitlinie verschieben ...
mi170
Hallo Zusammen.
Vielen Dank schon mal, schönen Sonntag Allen.
miro
(VW20 Landschaft)
