Jacksen Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hallo zusammen, ich versuche hier gerade das Büro auf einen Wissensstand zu bekommen. Dabei zeichnet jeder sein eigenes aktuelles Projekt nach. Nun hat eine Kollegin das Problem, dass scheinbar die Raumgeometrie so "doof" ist, dass ein Raum nicht über das Anlegen mit dem "Eimer" funktioniert. Da dass ganze recht komplex ist, habe ich die Dabei mal angefügt. 3D_Übung2.vwx Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Salü Jacksen Geht bei mir ohne Probleme. Dass dies nicht geht, hängt meistens damit zusammen, dass nicht alle Wände miteinander verbunden sind - was bei deiner Testdatei aber nicht der Fall ist. Ev. Ist bei Ihr das Raum-Plugin oder deren Einstellungen korrupt. 1. VW Neu starten 2. Wenn das nicht geholfen hat -> Benutzerdaten mal neu anlegen. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Liegt an der Ecke mit dem ganz kleinen Versatz unten. Als Workaround die unterste Wand etwas runterziehen, Decke anlegen und die Wand wieder zurückschieben. Schick die Datei an den Support, damit man das Verhalten der Decke anpassen kann. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 23. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 49 Minuten schrieb KroVex: Salü Jacksen Geht bei mir ohne Probleme. Dass dies nicht geht, hängt meistens damit zusammen, dass nicht alle Wände miteinander verbunden sind - was bei deiner Testdatei aber nicht der Fall ist. Ev. Ist bei Ihr das Raum-Plugin oder deren Einstellungen korrupt. 1. VW Neu starten 2. Wenn das nicht geholfen hat -> Benutzerdaten mal neu anlegen. Gruss KroVex Das Problem ist bei der Konselation leider bei jedem unserer Rechner. Die Wände habe ich allerdings alle nochmal (mehrfach) miteinander Verbunden. Es liegt wohl an dem Versprung oben. vor 28 Minuten schrieb herbieherb: Liegt an der Ecke mit dem ganz kleinen Versatz unten. Als Workaround die unterste Wand etwas runterziehen, Decke anlegen und die Wand wieder zurückschieben. Schick die Datei an den Support, damit man das Verhalten der Decke anpassen kann. Das Anlagen der Decke kann man ja auch manuell machen. Aber es war einfach die Frage der Einfachheit. Das mit den Support mache ich dennoch mal. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hatte vorhin das gleiche Problem: Mit dem Füllwerkzeug ging es nicht, aber mit dem Befehl "Wände wählen" hat es dann geklappt. 1 Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 23. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Das ging bei uns leider auch nicht. Mehrfach versucht. Es liegt wohl wirklich an dem zu kleinen Versprung. Wenn ich nur die oberen beiden Wände zeichne dann macht VW dort direkt zwei Wände draus. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
