arquitextonica Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Hallo Zusammen! Wie gesagt, ich hätte gerne Ansichtbereiche "gefroren" bleiben. Nicht nur dass die müssten nicht aktualisiert werden aber das die könnten NICHT aktualisiert werden. Wenn dass durch eine interne umwandlung/export in ein Art von Vektorzeichnung gemacht würde, wäre es noch toller. Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Hi, generierte Ansichtsbereiche, wie es sie bei Schnitten und mit dem Schnittbefehl angelegten Ansichten enstehen, lassen sich mit dem Befehl "Symbol/Objekt wird Gruppe" auflösen. Er befindet sich im Menü unter "Ändern". Die Darstellung bleibt zum Größtenteil erhalten. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 16. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 "Es können nur Gerenderte Ansichtbereiche im Gruppe umwandelt werden." Sagt VW (O.ä...) Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Was ist das Ziel des "einfrierens"? Brauchst du ein Versioning deiner Pläne? Wenn ja, muss dieses innerhalb des Files sein oder kann es auch ausserhalb erfolgen? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 16. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Ja. Es geht um ein Art von "Versioning". Ich hätte gerne Darstellungen vergleichen können. vor 4 Minuten schrieb herbieherb: Wenn ja, muss dieses innerhalb des Files sein oder kann es auch ausserhalb erfolgen? Wie läuft dieses Vorgang? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 z.B.: Layout einrichten Ansichtsbereich als PDF exportieren zusammen mit der Vectorworksdatei separat speichern 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 vor 15 Stunden schrieb arquitextonica: "Es können nur Gerenderte Ansichtbereiche im Gruppe umwandelt werden." Sagt VW (O.ä...) Ja, deswegen leider der Hinweis, dass es nur mit Schnitten funktioniert. Was genau meinst du mit "Versioning"? Möchtest du verschiedene Varianten mit einander vergleichen? Und vergleichen worauf? Wenn du Änderungen nachverfolgen möchtest, wäre vielleicht ein externes Programm wie Bluebeam interessant, das Änderungen zwischen Versionen automatsich hervorheben kann. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 vor 16 Stunden schrieb arquitextonica: Darstellungen vergleichen Um was gehts da genau? Für verschiedene Stadien des Entwurfs: Versioning wie oben beschrieben. Für verschiedene Varianten des Entwurfs (wenns nur ein Element ist), oder auch verschiedene Zustände (offene/geschlossene Rolladen etc.): Separate Layer oder Klassen anlegen, oder die Varianten in verschiedenen Symbolen speichern. Für verschiedene Varianten des Entwurfs (wenns grössere Bereiche umfasst): Layout anlegen, File kopieren und wie bereits oben beschrieben vorgehen. Um verschiedene Klassenkonfigurationen auszuprobieren: Klassenstruktur in separate Files kopieren. Für jede Klasse ein Objekt anlegen. Alle Objekte in ein Symbol packen. Nun kannst du dieses File beliebig kopieren, die Klassen ändern und dann das Symbol in dein Modellfile referenzieren. So lassen sich unterschiedliche Klassenkonfigurationen im File auf einen Schlag austauschen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 @herbieherb ... und falls es sich um reine Liniezeichnung handelt, mit dem Befehl "Objekt umwandeln" "in Linien Umwandeln" erhält man ein Gruppe mit allen Sichtbaren Linien (Achtung bitte nicht auf Konstruktionsebenen mit dem 3D-Modell anwenden, dass ist dann platt!) mfg petitbonum 1 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 17. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 vor einer Stunde schrieb petitbonum: @herbieherb ... und falls es sich um reine Liniezeichnung handel... Das ist "fast" was ich wollte. Aber Füllungen, Maßketten, Texte usw. sind leider verloren. Danke für alle die experte Beitrage, leider sind diese Vorgänge viel zu kompliziert für was ich brauche. In Archicad z.B. muss man nur die "Ausschnitt/Layout" unabhängig machen und es wird zur ein Rahmen mit den jeweiligen Inhalt im Linienzeichnung umgewandelt. Nützern wissen "realtime" ob die Ausschinitt verbunden oder unabhängig ist und können entsprechend mit dieser Ausschnitt weiter arbeiten. Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Hallo arquitextonica wie herbieherb oben schon beschrieb: Datei im Finder/Explorer duplizieren und mit aktuellen Datum abspeichern dann hast Du eine Sicherung des aktuellen Standes ohne komplizierte Aktualisierungshäkchen die dann gerne gerade falsch stehen mfg petitbonum 2 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 18. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2019 Machen wir auch genau so wie von @petitbonum beschrieben. PDF, Dokument duplizieren und abspeichern. Wenn es sich bei den duplizierten Dateien um Grosse Dateien handelt, kann man gegebenenfalls die Datei noch etwas reduzieren und "Nicht Ausgaberelevante" Sachen aus dem Dokument löschen. 1 Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
