Manuel Roth Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Hallo zusammen Eigentlich sollte so etwas ganz einfach gehen. Aber ich bring es einfach nicht hin. Ich möchte zwei einschalige Wände so verbinden, dass keine Linie zwischen den Wänden mehr sichtbar ist. (So wie die linke Verbindung.) Bei der rechten Verbindung habe ich die Wände auch zusammengefügt. (Wenn ich eine Wand verschiebe wird die andere automatisch verlängert.) Auch ein Verbinden der Wandschalen mit der ersten Option Gestossen ohne Abschluss habe ich schon versucht. Im Wandstil ist die Option Schalen gestossen verbinden ausgeschaltet. Alle drei Wände haben den selben Stil. Abschlüsse in der OIP sind bei beiden Wänden auf Keine gestellt. Sonstige Elemente, welche eine Linie bilden könnten gibt es nicht. Somit muss es die Wand (oder ein Wandabschluss) sein. Hat jemand sonst noch eine Idee, wie ich die Linie wegbringe? Ich fühl mich gerade ein wenig unfähig. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 (bearbeitet) Ist mir kürzlich auch passiert, mal Verbindung mit Linie, mal ohne... scheinbar zufällig. Hab dann herausgefunden, dass ich keine Kernschale definiert hatte - dann ging's überall wie gewünscht. Hoffe bei dir ist's auch so einfach... Gruss Martin Bearbeitet 25. September 2019 von mal Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Wenn du die Wand rechts unten in den Vordergrund schiebst, müsste die Linie verschwinden. Oder hat die Wand einen Abschluss? Dann wird da auch ne Linie gezeichnet. Trotz Verbindung. Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Sehe gerade, dass Du ja geschrieben hast, dass keine Abschlüsse eingestellt sind. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 26. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2019 Eine Kernschale ist definiert. Das Anordnen im Vordergrung funktioniert manchmal. Manchmal aber auch nicht. Hat sonst noch jemand eine Idee? Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Ist die Klasse der Wand und die der Schale die gleiche? Sonst da mal die Liniendicken überprüfen und die der Wand auf Null stellen. Oder mit dem Wände zusammenfügen- und danach noch mit dem Werkzeug Schalen zusammenfügen. Hatte ich auch schon das Problem. Aber wieso genau das passiert hab ich auch nicht herausgefunden. Neues Dokument geöffnet und da hat es funktioniert. Ist vielleicht auch nur ein Anzeigefehleher Gruss Manuel Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 26. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2019 Soeben habe ich ein bisschen an einem Fenster gepröbelt und nun funktionieren die Wandverbindungen. Keine Ahnung was ich geändert habe, aber es zeigt nun alles korrekt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
