Klick Klack Geschrieben 7. September 2019 Teilen Geschrieben 7. September 2019 Guten Abend, ich arbeite an einem Schwarzplan von schwarzplan.eu. Und jetzt habe ich das Problem, dass bei den Straßen und teilweise bei Gebäuden solche schwarzen Linien an den Objekt Kanten gezeigt werden. Es macht auch leider keinen Unterschied wie ich das Stiftattribut der Klasse bzw. eines einzelnen Elements einstelle. Es liegen auch keine anderen Objekte darunter. Die Schwarzen Linien bleiben da. Außer ich zoom ganz nah ran (vgl. angehängtes Bild an der Kante im roten Kreis war auf niedrigerer Zoomstufe eine schwarze Linie) dann ist die schwarze Linie weg. Ich benutze VW 2019 SP4 R1 Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße Klick Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 7. September 2019 Teilen Geschrieben 7. September 2019 (bearbeitet) tritt das problem nur in der konstruktionsebene auf? wie sieht es auf der layoutebene oder einem publizierten pdf denn aus? sind die linien überall so wie oben dargestellt zu sehen, bzw. werden tatsächlich auch publiziert? und wie sieht es denn mit der grafikleistung des rechners aus? wurden die systemvoraussetzungen schon überprüft? Bearbeitet 7. September 2019 von am stgt 1 VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
Klick Klack Geschrieben 8. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2019 vor 15 Stunden schrieb am stgt: tritt das problem nur in der konstruktionsebene auf? wie sieht es auf der layoutebene oder einem publizierten pdf denn aus? sind die linien überall so wie oben dargestellt zu sehen, bzw. werden tatsächlich auch publiziert? und wie sieht es denn mit der grafikleistung des rechners aus? wurden die systemvoraussetzungen schon überprüft? Hey, danke für Deine Antwort. Das ist in der Konstruktionsebene, in der Layout Ebene und im Exportieren PDF. Das System entspricht den Empfohlenen Spezifikationen. I7, 20GB RAM, 4GB Vram Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 9. September 2019 Teilen Geschrieben 9. September 2019 Handelt es sich um Polylinien mit "Löcher"? als kleines Beispiel: Kannst du mit dem Umformenwerkzeug mit der letzten Methode die Seiten einblenden? Wobei ich kann mich erinnern kann dass ich so ein Problem auch schon mal hatte mit importierten Elementen. Damals war glaub ich die Lösung das Ding entweder nochmals zu zeichnen (zb. mit dem Füllwerkzeug) oder die Elemente zu zerschneiden ("offenes" Loch) und wieder zusammen zu setzen. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 9. September 2019 Teilen Geschrieben 9. September 2019 Bei geschlossenen Polylinen kam das auch schon vor. Zum lösen bin ich meist so vorgegangen. - Alle felerhaften Objekte gruppieren - Rechteck zeichnen (muss grösser sein als alle Objekte) - Rechteck duplizieren - Beide Rechtecke in den Hintergrund - Einstellungen von den fehlerhaften Objekten aufnehmen (Pipette) - fehlerhafte Objekte aus einem Rechteck ausschneiden (CTRL+ SHIFT + ,) - Objekte löschen (bleiben aktiviert nach dem Schnittfläche löschen) - Alles aktivieren - Schnittfläche löschen - aktive Objekte löschen - Einstellungen auf restliche Objekte übertragen Das ganze sieht nach einem riesenlangen Workflow aus, geht aber relativ schnell. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
