Fruitpunsh Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 (bearbeitet) Beim anlegen einer Tabelle gibt es unter dem Punkt "Einfacher Filter" die Auswahlmöglichkeit Text. Bei den Auswahlmöglichkeiten für "Spalten der Objektliste" gibt es viele Funktionen um die Koordinaten, Winkel etc. der Textfelder in der Tabelle angezeigt zu bekommen. Allerdings konnte ich keine Funktion finden, die den Inhalt der Texte in der Tabelle anzeigt. Frage: Ist es irgendwie möglich den geschriebenen Inhalt der Texte in einer Tabelle oder Datenbank zu erfassen? Mein Ziel hierbei ist es Höhenangaben von Vermessungsgrundlagen, die oft keine Intelligenten Objekte oder 3D Punkte, sondern nur einfachen Text verwenden, in einer Tabelle zu erfassen um diese Werte dann anschließend den Vermessungspunkten als z-Wert übergeben zu können. Somit könnte man mit wenigen Klicks alle Text-Höhen in 3D Vermessungspunkte umwandeln und damit sauber weiter arbeiten. Eventuell gibt es hierfür auch eine andere Lösung? Ich kenne mich noch nicht gut mit Marionette aus. Wäre es eventuell möglich eine Marionette zu erstellen die jedes ausgewählte Textfeld nimmt, einen Vermessungspunkt an den selben Positionen einfügt und den Textinhalt als z-Wert einträgt? Bearbeitet 28. August 2019 von Fruitpunsh Ergänzung Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 Viel einfacher: Die Punkte vom Vermesser in Tabellenform verlangen. Meist bekommt man eh eine Tabelle mit x, y und z-Koordinaten. Diese lässt sich dann einfach importieren via Datei - Import - Import Aufmass/Koordinaten Damit lassen sich aus der Tabelle direkt korrekt platzierte Vermessungspunkte machen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Fruitpunsh Geschrieben 28. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2019 Sowas ist eben nicht immer verfügbar... Den Inhalt von Text in Tabellen zu erfassen ist nicht möglich? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 (bearbeitet) Ich würde da einfach beim Vermesser noch einmal nachfragen. Der arbeitet in der Regel so, dass er zuerst die Tabellenform der Punkte hat und dann einen Plan daraus generiert. Ansonsten hab ich dir hier eine Marionette gebastelt. Sie setzt am Einfügepunkt der Texte einen 3D-Punkt mit Höhe der im Text angegebenen Zahl. Dazu gehst du folgendermassen vor: Kopiere die Textfelder in das File mit der Marionette (nicht umgekehrt, weil die Marionette alle Textfelder im File bearbeitet!) Lass die Marionette laufen (Rechtsklick auf die Marionette und 'Marionette Script ausführen') Aktualisiere die Tabelle Kopiere den Inhalt der Tabelle Füge den Inhalt in ein leeres Textdokument ein Im File in dem du die Vermessungspunkte willst gehst du nun auf Datei - Import - Import Aufmass/Koordinaten Wähle die Textdatei mit den Koordinaten Bei 'Importieren als' wählst du Vermessungspunkte und bei Format wählst du 3D-Hilfspunkte Fertig Vermessungspunkte.zip Bearbeitet 28. August 2019 von herbieherb 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Fruitpunsh Geschrieben 28. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2019 Vielen Dank Ich kann gleich nach dem Ausführen "3D Punkte in Vemessungspunkte umwandeln" und habe genau das was ich wollte. Super Man muss erst alle Punkte gegen Kommas ersetzen, vermutlich weil die Marionette nur englische Schreibweisen annimmt, aber das ist ja auch mit paar Klicks geschehen. Danke für die Mühe. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 vor 12 Minuten schrieb Fruitpunsh: Ich kann gleich nach dem Ausführen "3D Punkte in Vemessungspunkte umwandeln" und habe genau das was ich wollte. Tiptop, den Befehl hat ich noch gesucht, aber ist leider der Landschaftsversion vorbehalten. vor 12 Minuten schrieb Fruitpunsh: Man muss erst alle Punkte gegen Kommas ersetzen Mit dem Befehl 'Text suchen und ändern' lässt sich das auch noch automatisieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo @herbieherb, ich habe genau das gleiche Problem und wollte deine Marionette benutzen. Jedoch legt er mir die 3D Punkte nicht an den Einfügepunkt der Textfelder, sondern alle zusammen an die gleiche Koordinate (x=0 und y=1,77 (1,77 = Höhe Textfeld). Mache ich etwas falsch? LG Niklas Bearbeitet 20. Januar 2021 von Prangelz Verlinkung Name herbieherb Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 Bei mir funktioniert fast alles wie gewollt. Beim Textfeld nimmt es einfach den Punkt oben links. Mir scheint es, als ob bei dir die Inputs von Point3D vertauscht wären. Das Netzwerk müsste so aussehen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 Habe den Fehler gefunden. Den Texten selber wurden z-Werte zugewiesen. Die Ausrichtung unter Info-Objekt stand auf "3D" und nicht auf "Bildschirmebene". Die Ausrichtung auf "Bildschirmebene" umgestellt und dann klappt es. Trotzdem Danke! Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
