A74A Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung der Treppe im Schnitt. Nachdem ich den Maßstab der Zeichnung geändert habe, wird der Treppenkörper nicht mehr als Ganzes angezeigt, sondern wird durch irgendwelche Linien unterbrochen und ist nicht mehr geschlossen. Wenn ich mir die Treppe im 3D ansehe, sieht alles normal aus. Das gleiche Problem tritt auch bei der Treppe im Geschoss darunter auf. VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. August 2019 Teilen Geschrieben 3. August 2019 Hallo A74A Du kannst ab Vectorworks 2019 die Darstellung bearbeiten. Geh dazu wie folgt vor: - Im Grundriss -> Rechter Mausklick auf Treppe - 2D-Darstellung bearbeiten - Darstellung von Links wählen (in der zusätzlichen Palette die beim Bearbeiten erscheint) - Bei Einblenden "3D" wählen - Rechte Maustaste auf die "3D-Treppe" -> 2D Darstellung aus 3D-Objekt anlegen - Erhaltene Darstellung wie gewünscht anpassen - Beim Schnitt muss in der Infopalette dann die Option "2D-Darstellung anzeigen" eingeschaltet werden. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
A74A Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Habe bei einer anderen Treppe (bei der ich die 2D-Darstellung angepasst habe) nun folgendes Problem, dass der Austritt der unteren Treppe eigentlich hinter der Stahlbetondecke liegen sollte. Kann man das irgendwie einstellen oder muss ich bei der benutzerdefinierten 2D-Darstellung das oben dann passend wegschneiden? VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Eine Möglichkeit besteht einen Boden-/Deckenmodifikator zu nutzen der nur auf bestimmte Schalen angewandt wird. Oder eventuell kann auch das gewünschte Resultat in der Treppeneinstellung > Bauweise erreicht werden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
A74A Geschrieben 6. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Wenn ich mir die Stelle im 3D anschaue, dann passt es ja. Das Problem tritt eben nur auf, wenn ich die 2D-Darstellung anpasse. Zum Vergleich habe ich mal den Ausschnitt ohne eine angepasste 2D-Darstellung der Treppen angehängt. VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 (bearbeitet) Entschuldigung, jetzt sehe ich bzw. verstehe ich erst was genau das Problem ist. Scheint irgend ein Problem mit Vorder- und Hintergrund zu sein. Kann die untere Treppe eventuell in den Hintergrund verschoben werden, falls es denn nützt. Ansonsten musste wahrscheinlich einmal dein Vorschlag mit dem editieren der 2D Ansicht der anderen Treppe versuchen. Bearbeitet 6. Februar 2020 von temp676 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
A74A Geschrieben 6. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Kein Problem vor 1 Stunde schrieb temp676: [...] Kann die untere Treppe eventuell in den Hintergrund verschoben werden, falls es denn nützt. [...] Genau das wäre die Frage, ob bzw. wie das gehen würde. VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 vor 16 Stunden schrieb A74A: Genau das wäre die Frage, ob bzw. wie das gehen würde. Ich hätte einmal versucht über den Schnitt/Ansichtsbereich in die Konstruktionsebene zu springen, dort die untere Treppe anwählen und dann in den Hintergrund schieben. Aber weiss jetzt nicht ob dies auch wirklich funktioniert. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
joel_mh Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Du könntest deinen Schnitt auch aus mehreren Schnitten anlegen, sprich mehrere Schnittschichten verwenden. Auf dem einen Schnitt ist das komplette Gebäude aktiv, jedoch ohne Treppe und auf dem zweiten Schnitt ist nur die Treppe aktiv. Nun kannst du den Schnitt der Treppe in den Hintergrund oder Vordergrund schieben. In diesem Beitrag hat @herbieherb das mal für Ansichten erklärt. Ich denke aber für gewisse Schnitte sollte das Prinzip auch eine gute Möglichkeit sein. Gruß Joel 2 VW2024 Update3 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Link zu diesem Kommentar
