Jump to content
Björn
PDF-Export Dateigröße verringern
ich habe eine Planung, die knapp 28MB groß ist. Ich möchte nun das Layout als PDF exportieren. Der Export ist aber leider 17MB groß und damit für die weitere interne Verwendung unbrauchbar. Ich kann das PDF zwar über Umwege verkleinern, aber ich würde schon gerne den direkten Weg gehen können. Kann man irgendwo in den Tiefen der Einstellung mehr Einfluss auf den PDF-Export nehmen?
Die dpi habe ich schon reduziert.
Der DWG Export der Planung hat gerade mal 3,14MB.
Vielen Dank!
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Hallo Björn,
die Einstellungen, die Du vornehmen kannst sind relativ überschaubar.
Die dpi Einstellung wirkt sich merklich aus, wenn Du die Option "PDF gerastert exportieren" aktiv hast. Zusätzlich kannst Du die Bilder Auflösung reduzieren.
Du kannst auch einen PDF über einen Drucker exportieren. Hast Du Mac oder Windows? Bei Mac ist die PDF Option im Druckdialog direkt wählbar. Auf einem Windows Rechner brauchst Du einen PDF Drucker. Die gibt es Freeware (nach Googeln, habe die schon länger nicht benötigt) oder sie sind Bestandteil beispielweise von Adobe Pro, Bluebeam und anderen PDF Bearbeitungsprogrammen (vielleicht hast Du davon ja eins schon drauf).
Wie weit hast Du die DPI denn runtergesetzt?
Bitte trag noch Deine Rechnerdetails und verwendete Vectorworksversion im Footer ein. Damit kann man oft schneller eine Hilfestellung geben.
Liebe Grüße
Klaus
Mac OS Mojave, Vectorworks 2019-2020 Designer
Link zum Beitrag
vor 28 Minuten schrieb Apfelbeere:
Ab Windows 10 gibt es den Microsoft Print to PDF. Dies funktioniert ähnlich wie bei MacOS.
bearbeitet von temp676
VW2019 SP5.3 R1 (Build 511379) Architektur
MacMini 2014 OS X 10.13.6
Link zum Beitrag
wird eigemntlich richtig exportiert oder publiziert? jedenfalls ist das heftige reduzieren der dpi meistens nicht sinnvoll, da die qualität dann gerne mal verloren geht. besser mit acorbat pro (oder was adäquaten) das pdf via dem dateimenü befehl > speichern als > "pdf mit reduzierter größe" abspeichern.
VW2020 Architektur • Artlantis 2020 • macOS 10.15
Link zum Beitrag
Es gibt auch kleine Zusatzprogramme womit man die PDF Größe sehr wirkungsvoll reduziern kann.
Viele grüße Hirnholz
Hoffentlich ist das keine Schleichwerbung...
bearbeitet von Hirnholz
Link zum Beitrag
Vielen Danke für die Antworten.
Eigentlich Schade, dass ein eine Software wie VW anscheinend nicht in der Lage ist, ein PDF in einer gewünschten Größe zu exportieren. Ich gehe dann weiter den Umweg über einen PDF Druck, bzw. dem nachträglichen verkleinern der Datei.
Link zum Beitrag
Das kriegen nicht mal die verschiedenen PDF Programm Hersteller hin. Das Hauptproblem beim Typ PDF ist die in vielen Dingen nicht definierten Standards, somit produziert jeder "sein" PDF.
Link zum Beitrag
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
  Only 75 emoji are allowed.
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
      12.704
      59.518
