PDF Verschwindet
Sibbi123
seit neustem habe ich ein komisches Problem.
Wenn ich eine PDF (z.B.) Luftbild als Hintergrund importiere, das Projekt speicher, schließe und es dann wieder öffne, ist die PDF verschwunden.
Ebenso habe ich ein paar Baum-symbole erstellt, die eine Grafik haben.
Diese ist danach auch weg, das Baumsymbol wird ein Quadrat mit einem X drin.
Der Pfad o.ä. der Dokumente hat sich nicht geändert. Bei der PDF passierts sowohl wenn ich die referenziere als auch wenn nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Besten dank schonmal
lg
8 Antworten auf diese Frage
Klassen alle einzuschalten wurde wahrsheinlich schon versucht. (Klassen einschalten mit ALT) Sollte allerdings nicht mir dem Programmstart zusammenhängen.
Ein andere Idee, ist dass unter Datei>Dokument Einstellungen>Dokument Reiter Auflösung die Option nur Bildrahmen eingeschaltet ist. Ich weiss nicht, wie sich das verhält, da ich es grundsätzlich nicht verwenden.
Wenn das Bild gelöscht wurde, habe ich im Moment auch keine weitere Idee.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
ist die standardansicht eventuell "von oben" und nicht "2d-plan"? einfach mal kontrollieren...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2
Hey,
klar, Klassen sind alle an. Die PDF habe ich jetzt einfach als jpg importiert, das funktioniert komischerweise.
Jetzt ist nur noch das Problem dass das Symbol verschwindet, bzw das Symbol das Quadrat bleibt.
Standardansicht ist 2d-plan, wenn cih auf oben schalte wird das Symbol einfach ein schwarzes Quadrat.
Liegt die pdf auf der Klasse ´Keine´ oder einer sonstigen nicht zugeordneten Klasse ohne Füllung?  #schwarzesQuadrat
VW2026 Update 7, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
Ist die Zeichnung weit weg vom Vectorworks Nullpunkt?
Ist der Grafikkartentreiber aktuell?
Welches Betriebssystem/Vectorworksversion/RAM/Grafikkarte...?
Liebe Grüße
Klaus
vor 15 Stunden schrieb Apfelbeere:
Die Zeichnung liegt ziemlich genau auf dem VW-Nullpunkt. Grafikkartentreiber ist der neuste. Sonst WIN 8, VW 2019, 16gb, Graka ist nicht die Beste, hatte allerdings vorher nie probleme, vor allem nicht mit dem Symbol da es in anderen Plänen ja funktioniert? ?
Ja die liegt auf der Klasse Keine und hat keine zugeordnete Füllung. Aber auch wenn ich irgendne Füllung einstelle passiert nichts.
Hab jetzt einfach ein anderen Baum genommen, in anderen Plänen funktioniert er ja, hoffe dass das jetzt nur bei dem Plan so ist! :)
noch eine eventuell ja schon bekante info: die attribute von symbolinhalten müssen aber unbedingt im bearbeiten modus editiert werden. wenn man ein aktives symbol nur mit den einstellungen der attributpalette ändert, bewirkt das nämlich rein gar nichts!
      27,3Tsd
      142Tsd
