Referenzierter Ansichtsbereich: Klassen/Ebenendarstellung unabhängig von Quelle?
Workoholic
gerade für größere Projekte verwende ich gerne referenzierte Ansichtsbereiche, um beispielsweise Grundrisse (Quelldatei 1) und Schnitte (Quelldatei 2) in einem Baueingabeplan (Zieldatei) zusammenzuführen. Das klappt soweit gut, bis auf folgendes Problem:
Die Klassen- und Ebenendarstellung in der Zieldatei entspricht immer der letzten Einstellung in den Quelldateien. Wenn beispielsweise die Klasse "Hilfskonstruktionen" in den Grundrissen eingeschaltet wurde, erscheint diese immer auch im Baugesuchsplan. Es ist also nicht (wie beispielsweise in AutoCAD) möglich, die Darstellung in der Zieldatei unabhängig von den Quelldateien zu steuern, so dass diese zuverlässig immer gleich ist.
Das ist lästig, da ich so vor dem Publizieren der Baueingabepläne immer alle referenzierten Quelldateien öffnen und auf korrekte Klassen-/Ebenendarstellung überprüfen muss. In den Einstellungen zum referenzierten Ansichtsbereich konnte ich nichts finden, was das Problem löst.
Weiß jemand Abhilfe? :idea:
Vielen Dank für jeden Tipp.
Workoholic :)
Bearbeitet von Workoholic
Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Windows 11 Pro
Vectorworks Architektur 2025
8 Antworten auf diese Frage
Salü Workoholic
Wenn du den referenzierten Ansichtsbereich aktiv hast, findest du in der Info-Palette ebenfalls Ebenen- und Klassensichtbarkeiten. Dort steuerst du, wie es im Zieldokument aussehen soll, ganz unabhängig was du im Quelldokument eingestellt hast.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 11 Stunden schrieb Workoholic:
Dies sollte eigenltich nicht sein. Bei mir funktioniert zumindest die individuelle Einstellung der referenzierten Ansichtsbereich.
Erscheint dieses Problem nur in genau dieser Datei oder sind alle Dateien bei euch betroffen? Falls nur eine Datei betroffen ist, hilft es wahrscheinlich nur diese neu anzulegen. Ansonsten einfach mal beim VW Support melden.
Stelle in deinen referenzierten Ansichtsbereichen alle Klassen auf sichtbar. Setz ebenfalls in den Klassensichtbarkeiten der referenzierten Ansichtsbereiche den Haken bei 'Klassensichtbarkeiten des aktiven Dokuments verwenden'. Stelle sicher, dass in deinem Layoutdokument alle Klassen der Modelldokumente vorhanden sind.
Nun steuerst du die Sichtbarkeiten bequem über die Klassensichtbarkeiten des aktuellen Dokuments, wie wenn die referenzenzierten Ansichtsbereiche ganz normale Gruppen von Objekten sind.
Hallo KroVex,
hallo temp676,
...danke für Eure Antworten!
Prinzipiell kann auch ich bei referenzierten Ansichtsbereichen über die Schaltflächen Ebenensichtbarkeiten und Klassensichtbarkeiten definieren, was von der Referenz angezeigt wird. Das klappt aber nur wie erwartet, wenn die verknüpften Quelldateien selbst keine Referenzen enthalten.
Bei mir ist es so, dass die Quelldateien (Grundrisse / Schnitte) wiederum referenzierte Ansichtsbereiche enthalten (z.B. Achsraster oder Kataster). Das hatte ich in meinem ersten Post nicht erwähnt, um es nicht unnötig kompliziert zu machen. Es scheint aber Teil des Problems zu sein: Denn die Ansichtseinstellungen des im Quelldokument referenzierten Ansichtsbereiches werden quasi "nach unten durchgereicht". Klingt kompliziert, und ist es auch... ?
Windows 11 Pro
Das funktioniert schon auch mit Referenzen von Referenzen.
Bei diesen im anderen Dokument referenzierten Ansichtsbereichen musst du einfach ebenfalls die Option 'Klassensichtbarkeiten des aktiven Dokuments verwenden' aktivieren. Und dann müssen die Klassen aus diesem Dokument mit dem Raster ebenfalls in allen anderen Dokumenten vorhanden sein.
Bearbeitet von herbieherb
@herbieherb:
vor einer Stunde schrieb herbieherb:
Du meinst: Alle Klassen sichtbar schalten in den Quelldokumenten?
Windows 11 Pro
Nein, in allen referenzierten Ansichtsbereichen alle Klassen auf sichtbar stellen und überall die Option 'Klassensichtbarkeiten des aktiven Dokuments verwenden'  aktivieren. Dann in allen Dokumenten die gleiche Klassenstruktur und es funktioniert.
Das probiere ich gleich mal aus --- danke fürs Erste!
Windows 11 Pro
      27,3Tsd
      142Tsd
