PHTEVEN Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Moin, Sehr lästiges und für mich unerklärliches Problem: Immer wenn ich mit Vectorworks DXF oder DWG Dateien erstelle bzw. exportiere, sind die Zeichnungen in der DWG leicht hochskaliert. Woher kann das kommen, bzw. wie kann ich das beheben? Danke im Voraus für die Antworten. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 (bearbeitet) ok. aber mit welcher vw-version arbeitest du denn? und welches betriebssystem wird verwendet? welche dxf/dwg exporteinstellungen werden editiert? Bearbeitet 21. Mai 2019 von am stgt VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Ein Massstabsproblem hatte ich noch nie. Allerdings hat DWG nicht notwendigerweise explizite Einheiten. Nur wenn man sie explizit angibt. Allerdings setzt VW die richtigen INSUNITS. Hängt von der DWG App ab ob sie sie auch ausliest. Wenn sie einfach einen Defaultwert wie Inches oder Fuss erwartet oder verwendet wäre der Massstab allerdings deutlich, nicht nur ein bisschen, daneben. Hängt auch davon ab ob Du den Model oder den Paper Space exportierst, also Zeichnungs- oder Layoutebenen. Falls Layoutebene, ist der richtige Masstab eingestellt ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
PHTEVEN Geschrieben 22. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Verwende VW 2019 auf Mac OS 10.13.3 High Sierra Anbei ein Foto mit den Einstellungen. Gemerkt habe ich es beim öffnen mit AutoCAD 2019. ... habe die Zeichenebene exportiert Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Kontrolliere beim Import in AutoCad die Einheiten. Beim Export kannst du bezüglich Einheit nichts falsch machen, die wird immer automatisch mitexportiert. Hier der Ausschnitt aus dem AutoCad-Handbuch: Geben Sie auf der Seite Importoptionen für Modell-Layer und Objekte die umzuwandelnden Daten an. Klicken Sie auf die Registerkarte, um die Optionen einzugeben. Wählen Sie im Feld Dateieinheiten importieren die Option Erkannte Einheiten, um eine Einheiteneinstellung basieren auf der Systemvariablen für Blockeinfügeeinheiten (INSUNITS) in der DWG-Datei zu verwenden. Wenn diese Variabel ohne Einheit oder auf eine nicht unterstützte Einheit eingestellt ist, wird der Wert der Maßeinheiten-Variablen MEASUREMENT (Zoll oder mm) verwendet. Wählen Sie Einheiten festlegen, um Einheiten entsprechend der Auswahl aus der Liste zu konvertieren. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Wie sind die Einstellungen beim Re-Import ins AutoCAD? Laut dem Screenshot müsste doch beim Export alles passen. (Bei ´Schraffuren und Fülfarben in eigenen Layer exportieren´ könnte man ein Häckchen setzen, freut sich der Empfänger). VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
PHTEVEN Geschrieben 22. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 ehrlich gesagt habe ich die Datei nie wirklich importiert sondern viel eher einfach geöffnet. da gab es dann keine Import-Optionen. Ich hatte das gleiche Problem auch beim öffnen von DXFs in Adobe Illustrator. Link zu diesem Kommentar
PHTEVEN Geschrieben 22. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten! Probiere gleich mal das ganze zu importieren statt einfach nur zu öffnen. Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 vor 17 Stunden schrieb PHTEVEN: sind die Zeichnungen in der DWG leicht hochskaliert. Das ist es was mich wundert. Bei Layoutebenen könnte ich mir vorstellen dass beim Export zwischen Blattgrösse, gegenüber Druckbarer Bereich, etwas daneben gehen könnte (?) Ich exportiere auch immer nur Konstruktionsebebenen. Da hatte ich noch nie ein Masstabsproblem wenn ich für Bricscad exportiere. Und wenn ich die DWG dort öffne stehen auch meine VW Zeichnungseinheiten als INSUNITS drin. Bei mir In der Regel "Meter". Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Zitat Probiere gleich mal das ganze zu importieren statt einfach nur zu öffnen ...wie öffnest du denn die dwg/dxf-dateien einfach in vectorworks VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
PHTEVEN Geschrieben 22. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 vor 29 Minuten schrieb am stgt: ...wie öffnest du denn die dwg/dxf-dateien einfach in vectorworks ich öffne die DWGs "einfach" in Autocad. Aus VW exportiere ich nur. 1 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 ok. das war ja nicht ganz klar ausformuliert. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Aber gute Idee. Wie sehen den die DWG Exporte aus wenn man sie in VW zurückimportiert ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
