Wanddurchbruch für Fenster-Sonderform
gunnar.w
Ich habe in einem aktuellen Entwurf eine schöne Fenster-Sonderform, die auch noch über zwei Etagen reicht.
Für die Wände habe ich einfache Wandöffnungen erstellt und ein 3D Element hinein gestellt.
Die Lücken habe ich mit 3D Volumen gefüllt.
In der Ausführungsplanung wird es nun etwas nervig mit den Schnitten, Wandschalen etc.
Seht ihr es eine Möglichkeit, ein "polygonales Loch in die Wand zu schnitzen, ohne dass die ihre Wandeigenschaften verliert? (So wie bei Ausschnitten im Boden?).
Habe dazu bisher nichts gefunden - oder übersehen.
2106361139_Bildschirmfoto2019-02-01um18_16_13.thumb.jpg.a97d932dfaaa28041532965d231b8050.jpg
Danke, Gunnar
11 Antworten auf diese Frage
  1. Das Fenster in ein Symbol packen
  2. Das Fenster in die Wand einsetzen
  3. Das Loch als 3D-Volumen zeichnen
  4. Rechtsklick auf das Symbol und 3D-Wandöffnung bearbeiten
  5. Hier das 3D-Volumen einsetzen
  6. Für die obere Wand das Symbol kopieren und alles löschen ausser der Geometrie für die Wandöffnung
  7. Dieses zweite Symbol in die obere Wand einsetzen.
Am 14.2.2019 um 12:39 schrieb herbieherb:
Hinweis für nachfolgende: Wenn ich im Symbol "3D" alles lösche, ist auch das Symbol nach dem Schließen der Bearbeitung weg gewesen (im 2D war noch nichts hinterlegt), dagegen hilft auch kein hinterlegter Wandabschluss.
Als Abhilfe habe ich in den zwei oberen Ecken eine Linie platziert. Das ist gleichzeitig eine Einfügehilfe. Ein Punkt würde sicherlich auch reichen.
Sogar ohne hinterlegter Wandöffnung (oben: Punkt 2) hat VW bereits ein Loch in die Wand geschnitten.
Habe das Symbol dann noch im 3D nachbearbeitet, da die Sonnenschutzlamellen aus der Wand heraus ragen und VW das Symbol aber erst mal Wandbündig an der Außenseite/Leitlinie einsetzt. Einfach in der Planansicht nach außen geschoben, passt.
Danke noch mal!
941636283_Bildschirmfoto2019-02-19um11_27_10.thumb.png.533e871ff584d582c88c487bdba545e0.png
  • Like 2
vor 2 Stunden schrieb gunnar.w:
Meines wissens genügen VW Hilfspunkte als Referenzbezug zum "zerschneiden".
Mit zwei 2D-Hilfspunkten kann man die Wandöffnung in 2D definieren. Fürs 3D ist nur die Geometrie welche unter Wandöffnung eingefügt wird zuständig. Beide sind komplett unabhängig voneinander.
Das mit den Hilfspunkten im 2 D wird noch mal wichtig wegen der Schnittebene. Danke.
Ansonsten habe ich den Vorgang nur einmal ausgeführt und keine Testreihe gemacht.
Das Symbol hatte am Anfang aber nur 3D Objekte und dort keine Definition der Wandöffnung und auch keine Hilfspunkte.
Trotzdem gab es bereits ein Loch in der Wand entsprechend den Außenkanten des Objektes.
Das liegt vielleicht daran, dass es in diesem Fall ringsum eine Laibungsverblechung gibt, die das Volumen definiert (anders als ein reiner Fensterrahmen es machen würde.)
Aber wie gesagt, reine Spekulation und Verwunderung, keine Testreihe.
wegen den Hilfspunkten 2D nochmal.....
die 2D Hilfspunkte können ja denke ich nur die breite des Ausschnittes steuern?? und der Rest ist dann in der 2D Darstellung zu ergänzen... auch den Anschlag?  oder?
Kann man für unterschiedliche Anschläge auch die 2D Darstellungsöffnung verspringen lassen?? z.B. wie Fenster innen angeschlagen?
Gruß ad büro
Danke für die Antwort,
schade das sich Öffnungen in der 2D darstellung nicht wie Autohybride verhalten können.... wo man eine Schnittdarstellung erhält in  Höhe des Schnittes...
würde ja reichen wenn man das Symbol als Autohybrid ins Symbol einsetzen könnte um die höhe und Schnittdarstellungs steuern zu können...
      26,4Tsd
      137,1Tsd
