Wände als Brüstung parallel zu einer Wand laufen lassen
lostermann
ich plane ein begehbares Dach, das sich vom Gelände ins 1. OG hochzieht. Das Dach ist auch als Dachobjekt angelegt. Jetzt sollen die Wände parallel zur Rampe als Brüstung hochlaufen (grün markiert).
Mit dem Befehl "Wände anpassen" bin ich nicht weitergekommen, weder im Erdgeschoss mit "Oberkanten anpassen" und dann "Durchdringung/Abstand" auf 0,9 stellen noch im Obergeschoss mit "Unterkanten anpassen".
Außerdem lassen sich die beiden Wände, die aus der Rampe herausragen (rot markiert) auch nicht an die Rampe anpassen. Bei einer anderen Wand (blau markiert) hat es mit demselben Befehl aber geklappt.
Ich bin etwas ratlos und hoffe auf Hilfe!
Hallo Ingd,
über Wandhöhe an Objekte anpassen hatte ich es schon versucht, das klappte leider nicht.
Das Video im verlinkten Thread hat aber geholfen. Die dort gezeigte Funktion kannte ich nicht und so funktioniert es!
Vielen Dank!
vor 3 Stunden schrieb lostermann:
Das darüber- bzw. darunterliegende Objekt muss eigentlich immer das ganze anzupassende Element abdecken, zumindest was meine Erfahrung betrifft. Wir behelfen uns auch häufig mit einem Hilfsobjekt dass temporär erstellt wird und dann mit der Funktion im Beitrag von @Ingenieurd. Es sollten eigentlich einzelnen Ebenen/3D-Polygone als Referenz funktionieren (falls ich mich nicht gerade täusche).
Hi,
hast du die einzelnen Schalen auf Referenzhöhen gestellt oder im Bezug auf die Wand. Das Wändhöhen-anpassen-Werkzeug funktioniert nur auf die Wand. Referenzhöhen übersteuern das. Ich würde die einzelnen Wandschalen in der OIP auf Wandhöhe setzen, damit muss du keinen neuen Wandtyp anlegen. Dann sollte das Werkzeug funktionieren. Einzelne Schalen können dann auch individuell abhängig zur Wandhöhe eingestellt werden, wenn man einen Versprung dort braucht.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Am 25.1.2019 um 15:07 schrieb pappadam1984:
Daran lag es wohl, nach dem Umstellen hat es sofort gepasst. Vielen Dank für den Tipp!
      26,4Tsd
      137,1Tsd
