3D-Materialien auf dem Server speichern
Sibbi123
Guten Morgen,
ich habe eine, wahrscheinlich recht simpele frage, bei der ich aber einfach zu blöd bin es selber rauszufinden.
Wir haben im Büro mehrere Vectorworkslizenzen. Jetzt würde ich gerne ein paar Texturen und 3D-Materialien usw anlegen, diese auf dem Server speichern
sodass die anderen die auch mitbenutzen können.
Ein Material anlegen ist kein problem, allerdings speichert er das immer nur im aktuellen Dokument.
Es wird doch irgendwie eine möglichkeit geben dass ich bei allen VW-Programmen (alle 2019) als Benutzerbibliothek einen Ordner auf dem Server angebe. Da wäre dann noch die Frage wie ich diese Materialien dann auf dem Server speichern kann?
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen,
besten Dank vorab.
sebastian.
Das macht man mit einer Arbeitsgruppenbibliothek. Die Bibliothek besteht aus einer Ordnerstruktur, welche gleich aufgebaut sein muss, wie die Benutzerbibliothek. Diese Ordnerstruktur kann auf einem Server liegen. In den Vectorworks-Einstellungen wählst du den Pfad der Arbeitsgruppenbibliothek. In der Bibliothek legst du dann im richtigen Ordner ein normales Vectorworks-File mit deinen Texturen ab. Dieses ist danach im Zubehör-Manager immer für alle verfügbar.
In den Einstellungen Programm > Dateiablage können eigene Bibliotheken angegeben werden. Dazu genügt es eigentlich eine leere Datei mit dem gewünschten Zubehör/Material/etc. zu füllen.
Im Zubehör Manager muss dann allenfalls noch die Arbeitsgruppenbibliothek aktualisiert werden (rechtsklick > Arbeitsgruppenbibliothek aktualisieren).
Nach meinem Wissensstand ist es wichtig, dass die erste Hierarchiestufe gemäss dem Aufbau von VW übernommen wird. Zumindest werden ansonsten bei uns die Bilbiothekselemente nicht angezeigt.
xxxxxxx / Bibliothek / xxxxxxx / Datei.vxw
Der 1. und 3. Ordnername kann indiviudell beschriftet werden.
Danke für eure schnellen Antworten, irgendwie funktioniert es aber leider noch nicht.
Der Ordner liegt jetzt: M(serverlaufwerkname) / Bibliothek / Materialien / materialien.vwx
Angezeigt wird die vwx bzw. das Material was darin gespeichert ist leider nicht?
Salü Sibbi123
Wie temp676 richtig gesagt hat, muss die Ordner-Struktur von VW verwendet werden, damit die Dateien gefunden werden. Allerdings sollte es so aussehen:
Serverpfad/2019/Bibliotheken/Attribute und Vorgaben/datei.vwx
Bei Arbeitsgruppen- und Projektordner unter Dateiablage, musst du dann den Ordner "2019" auswählen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 12 Minuten schrieb KroVex:
Salü Sibbi123
Gruss KroVex
Perfekt, jetzt klappt es. 1000 Dank dir! :)
      26,4Tsd
      137,3Tsd
