Pinselmann Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Hallo zusammen, ich möchte einen Raumstempel im Grundriss verschieben, da er mit einer Symboldarstellung kollidiert. Es wird aber immer der Raum inkl. Stempel ausgewählt und ich kann den Stempel nicht separat bewegen Tom
hanswurst Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Hi Pinselmann, "Der Raumstempel verfügt über einen Modifikationspunkt, mit dessen Hilfe er an eine beliebige Stelle verschoben werden kann. Befindet er sich außerhalb des Raums, wird automatisch eine Verweislinie gezeichnet, die ihn mit dem Raum verbindet." siehe: http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2018/index.htm#t=VW_2018_Handbuch_Vectorworks%2FGebaeude_planen%2FVectorworks_1-.htm%23XREF_88358_Raum&rhsearch=räume&rhsyns=%20 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Pinselmann Geschrieben 20. Juni 2018 Autor Geschrieben 20. Juni 2018 Habe keinen Modifikationspunkt sichtbar Habe es geschafft. Das geht ausschließlich in 2D-Draufsicht? Ich habe Ansicht auf `oben´ gewechselt. da ich den Stempel nicht auswählen konnte, da immer die Dachfläche markiert wurde. Gibt es da einen Trick, wie man `unters Dach´ kommt? Tom
herbieherb Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Das Dach kommt auf eine separate Ebene. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Pinselmann Geschrieben 20. Juni 2018 Autor Geschrieben 20. Juni 2018 Zu spät, bin schon fertig mit dem Dach. Das mache ich dann beim nächsten Projekt. Das ist aber grundsätzlich möglich, auch wenn das Dach von einer höheren Attika umrahmt ist?
herbieherb Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Ja klar, in Vectorworks bist du frei, alles zu tun, was dir hilft. Sinnvoll ist zum Beispiel eine separate Ebene pro Geschoss und auch für das Dach. Für ein Gebäude mit Attika sähen die so aus: Dach: Dach der Attika Attika: Wände, Möbel, Boden der Attika, Flachdach begehbar Obergeschosse: Wände, Möbel, Boden des jeweiligen Obergeschosses Für die Dachaufsicht blendest du dann die Ebenen Dach und Attika ein. Oder du renderst eine Ansicht von Oben mit nur sichtbare Kanten. Wenn du allfällige Beschriftungen der Attika ausblenden willst, machst du die auf eine eigene Ebene, z.B. Attika Beschriftungen. Je nach Geschmack/Bedarf macht mann pro Geschoss noch mehr Ebenen z.B. eine jeweils separate Ebene für Decken, Beschriftungen usw. Grundsätzlich kann man aber alle Elemente eines Geschosses auf die gleiche Ebene zeichnen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Pinselmann Geschrieben 20. Juni 2018 Autor Geschrieben 20. Juni 2018 Das heißt, bei einem einstöckigen Haus müsste ich die Außenwände auf eine Höhe von ca.2,5m bringen und alles, was drüber ist praktisch aufstocken? In meinem Fall recht kompliziert, da das Dach nach vorn auch noch Gefälle hat. Ist das eigentlich üblich, dass man hier mal einen Plan reinstellt, damit das anschaulicher wird? Vielleicht ne doofe Frage, aber ich bin totaler Anfänger.
herbieherb Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Die Wände würd ich komplett auf der Ebene des Erdgeschosses zeichnen. Das Dach auf einer separaten Ebene. Klar kannst du hier Pläne reinstellen. Das hilft oft mehr als lange Beschreibungen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Das Dach kommt auf eine separate Ebene. Auch interessant wenn's mal ums Dach geht ..... Und ich stimme mit seinem Workflow überein, das Dach auf der eigenen Ebene aber diese auf der selben Höhe wie das letzte Geschoss zu setzen (>Kniestock) https://novedge.com/webinar/285 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
herbieherb Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Dachaufbauten behandelst du am besten wie ein eigenes Geschoss. Dann sind bei denen die Wände auch umlaufend und die vertikalen Linien kommen weg. Beim Dachrandabschluss mach ich jeweils einen Tiefenkörper, oder Pfadkörper in Form des Blechs. Den kannst du für die 2D-Ansicht in ein Auto-Hybridobjekt packen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Pinselmann Geschrieben 20. Juni 2018 Autor Geschrieben 20. Juni 2018 Ok, ich merke schon, da muss ich mich vorab mit diversen Fachtermini auseinandersetzen, um das alles zu verstehen
zoom Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Lass Dich erst mal nicht von den Begriffen einschüchtern, da ging es bereits in die Details. Aber in der Essenz mache ich wie herbieherb auch den empfohlenen Weg. Alles zwischen UK "Decke" und UK "Decke Geschoss darüber" wird in ein separates Geschoss gepackt. Daraus folgt dass z.B. auch ein einfaches eingeschossiges Haus => 3 Geschosse hat : - Dach(geschoss) - Hauptgeschoss - Fundament(geschoss) Egal ob Flach- oder Satteldach. Beim Flachdach habe dann Duplikate meiner Wände von unten die dann per Wandstil o.Ä. auf Höhe OK Attika gestutzt werden. (GGf. auch noch das Blechdeckelchen) MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
Pinselmann
Tom
12 Antworten auf diese Frage
