Objekte an Pfad duplizieren und krümmen
Zipo
Hallo und einen schönen Tag an alle,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte ein 3D-Objekt entlang eines Pfades duplizieren (mit einstellbarem Abstand zueinander und Versatz) und das 3D-Objekt muss gleichzeitig entlang der Krümmung des Pfades gekrümmt werden.
Bisher habe ich es mit dem Tool "Flächenunterteilung anlegen..." (Menü 3D-Modell) versucht, das beste Ergebnis war das hier:
Tabelle ohne Füllfläche.vwx
System: AMD Ryzen 7 1800X @ 3,6Ghz (8 Core) | 32 GB RAM | Geforce GTX 1080 | M2 SSD
Software: WIN 10 | VW 2020 SP2 R1 | 3DS Max
12 Antworten auf diese Frage
ich verstehe nicht ganz, wie ein zuvor erstellter 3D objekt durch die operation angepasst gekrümmt werden soll. der körper hat ja fest definierte maße. alternativ müsste also eher eine operation durchgeführt werden die selbständig ein auf maximalwerte festgelegtes objekt dann an die pfadform anpasst, oder verstehe ich da was falsch?
Es ist wahrscheinlich nicht möglich, dann krümme ich die 3D-Objekte selbst und dupliziere sie danach entlang dem Pfad.
Beim surface array kann man Pfaddextrusionen mit ein paar Längteilungen
verwenden, dann werden die auch an den Knicken mitgebogen.
Das wird am Pfad wohl nicht funktionieren.
Aber vielleich kann man den Pfad ja extrudieren, in Nurbsfläche
konvertieren und den surface array tatsächlich verwenden.
Man könnte die Dinger natürlich auch per Verschieben per Punkte
erst linear kopieren (per Anzahl oder Abstand), alles in einen Add Solid
packen und danach mit dem Biegenwerkzeug in die gewünschte
Pfadform würgen.
so - oder so in der art - hab ich mir das auch gedacht. auf die eine oder andere weise kann das sicher ordentlich umgesetzt und hingebogen werden.
Ah sorry, ich hab das falsch verstanden.
Ich dachte Du wolltest das ganze Tunnelding mit Abständen
entlang eines Pfades duplizieren.
Wenn es nur um die Ziegel geht, natürlich nur vertikal hoch kopieren
und die gesamte Ziegelwand in einen Generic Solid umwandeln und
biegen.
Danke für eure Ideen und Antworten.
biegen.
Wenn ich es so mache, dann werden die einzelnen "Ziegel" aber nicht gekrümmt oder? Die sollen sich ja an den Pfad anpassen (vgl. ein Iglu). Es sollte eine saubere Kurve entstehen, nicht diese abgetreppte, die ich bisher hinbekommen hab.
Ich werde das ganze morgen nochmal ausprobieren und dann das Ergebnis posten.
Hallo Zipo
Zeichne doch einfach von Vorne die gekrümmten Objekte als Tiefenkörper. In der Tiefe ist es ja dann nur noch ein Duplizieren und Versetzen um die Halbe Länge.
Hier das aktuelle Ergebnis:
Hallo Zypo
Die Flächenunterteilung kann ganz gut mit gekrümmten Flächen umgehen. Der Abstandsfaktor ist in Bezug zur Grösse des wiederholenden Elementes zu verstehen. Wenn das wiederholende Element 1x1m ist, und ich 1.1 eingebe, ist der Abstand 10cm.
Hallo Zypo
Ok die Umrechnung ist mir jetzt klar und hat auch funktioniert. Jedoch habe ich für verschiedene 3D-Körper-Arten einen Test gemacht und kein Ergebnis war zufriedenstellend.
1207144123_Bildschirmfoto2018-09-27um13_09_39.thumb.JPG.f4c1caccca249def0673676d665a38b0.JPG
Habe ich einen Fehler bei den Settings gemacht? Das Ergebnis sollte, wenn möglich, einen in sich gekrümmten Körper und eine korrekte Darstellung dieses Körpers beinhalten.
Hallo Zypo
Z.B. Beim Punktkörper werden die Punkte so verzogen, dass es keine Lücken gibt. Das Loch wird daher auch verzogen. Mehr Infos zu den unterschiedlichen Objekttypen findest du hier:
Online-Hilfe
      26,7Tsd
      138,7Tsd
