ArthurF Geschrieben 23. November 2017 Geschrieben 23. November 2017 Hallo Zusammen, gibt es schon einen Workaround, um die zweite Nachkommastelle bei den Maßzahlen anzeigen zu lassen? VW2017 & VW2018 | Win 10
am stgt Geschrieben 23. November 2017 Geschrieben 23. November 2017 die nachkommastellen entsprechend einstellen. sollte auch in vw2018 funktionieren, oder? ...bei mir gehts jedenfalls! VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
ArthurF Geschrieben 23. November 2017 Autor Geschrieben 23. November 2017 Nein, funktioniert nicht! Ob Neu oder konvertierte Datei! Einzige Hilfe momentan, über Info -> Maßzahl nachgestellt.....0 eingeben. Hinweis: es geht um glatte Zahlen, welche auf 0 enden! VW2017 & VW2018 | Win 10
herbieherb Geschrieben 23. November 2017 Geschrieben 23. November 2017 Betrifft SIADIN 1356 Bemassungen. Da gelten etwas spezielle Regeln. (Millimeter als Hochzahlen, alles unter 1m in cm, alles über 1m in m mit genau zwei Nachkommastellen). Darum wird bei diesem Standard die Nachkommastellen-Einstellung übersteuert. Der Fehler steckt also in der Funktion "Masszahlen nach SIA-Norm" in den Bemassungsstandard-Einstellungen. Es gibt keinen sinnvollen Workaround. Der Fehler wird ende November mit SP2 behoben. Siehe auch: Bemassungen: Dezimalstellen stimmen nicht Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Marc Wittwer Geschrieben 25. November 2017 Geschrieben 25. November 2017 Hallo zusammen Nächste Woche mit SP2 behoben. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
AM-Arch Geschrieben 5. Dezember 2017 Geschrieben 5. Dezember 2017 Nächste Woche mit SP2 behoben. Wann kommt denn SP2 auf deutsch raus?
ArthurF
Hallo Zusammen,
