Cine Render Fehlermeldung
nfedl
Hat schon jemand diese Fehlermeldung!?
Passiert bei fbx export. Datei wird nicht erstellt...
Nikolaus Fedl
14 Antworten auf diese Frage
Nein, hatte ich noch nie.
Wenn meine VW Datei zu gross ist, z.B. wenn Möbel drin waren
(C4D und VW können per FBX, im Gegensatz zu Modo oder May,
leider keine Symbole/Instanzen ausgeben und lösen Alles auf !)
wurde mir immer wortlos eine leere FBX Datei präsentiert.
≤ VW 2026 ARCH US
für was willst du fbx exportieren?
Einen Park mit rundum Bebauung usw.
Nikolaus Fedl
Das spielt eigentlich keine Rolle, aber ich verwende Lumion um eine brauchbare Visualisierung hinzubekommen.
Entscheidend ist dass die Fehlermeldung bei VW kommt und der Export nicht funktioniert....
Nikolaus Fedl
Vielleicht kannst Du ja mal dem angegebenen Pfad folgen und diese Fehlermeldungsdatei
hier posten.
Normalerweise habe ich mit dem FBX keine Probleme.
Natürlich jede Menge auszusetzen aber nicht dass er nicht klappt.
≤ VW 2026 ARCH US
wie währe es wenn du es einfach im Colada (DAE) Format exportierst oder SKP wie auf der Herstellerseite empfohlen?;)
http://lumion3d.de/vectorworks-export
Also ich möchte FBX (weil es am besten ist). Abgesehen davon habe ich jetzt DAE probiert und es funktioniert auch nicht, weiß aber nicht warum. Irgendetwas passt in der VW Datei nicht??
und SKP wäre schön wenn es in VW geben würde!
Nikolaus Fedl
Dann vielleicht mal das Hälfte-Hälfte Auscchlussverfahren an Dateikopien versuchen,
vielleicht kommt man dam Übeltäterelement so auf die Spur.
Ich bin auch ein FBX Fan.
Bei anderen Formaten bekommt man mal den Massstab nicht hin, alles auf einem Layer
oder die Hochachse ist vertauscht etc.
≤ VW 2026 ARCH US
muß das Thema wieder aufgreifen.
Habe mir mittlerweile einen WIndows Rechner (i7, 64GB RAM, NVIDIA 1080...) zusätzlich angeschafft damit es von daher kein Problem sein kann.
Kurz gesagt: Same problem other day...
FBX Export funktioniert bei einem einfachen Objekt!
Wenn ich meine Projektdatei (ein Park mit angrenzender Bebauung) aufmache und einen FBX Export machen möchte, dann funktioniert es nicht. Keine Datei wird generiert.
Probiere ich danach nochmals den FBX Export mit der Datei mit dem einfachen Objekt, dann funktioniert auch das nicht mehr!!!
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden woran es liegt, welches Objekt event. beim Export ein Problem verursacht?
FBX Export Einstellungen sind alle auf Tief.
Kann doch nicht die ganze Datei neu machen... pffff:huh:
danke im Voraus
Nik
Nikolaus Fedl
Dazu eignet sich das Ausschlussverfahren:
  1. lösch die Hälfte deiner Objekte
  2. Prüfe ob der Fehler behoben wurde
  3. Wurde er behoben, war das fehlerhafte Objekt unter den gelöschten, andernfalls ist das fehlerhafte Objekt noch im Plan
  4. Beginne bei 1. mit der fehlerfreien Hälfte bis nur noch das Fehlerhafte Objekt im Plan ist
Danke Herbieherb!
Habe es jetzt so gemacht wie von dir vorgeschlagen.
Ist schon unglaublich was es bei Vectorworks alles gibt bzw. nicht gibt (je nach dem wie man es sehen möchte)...
Habe das Parkprojekt um verschiedene Objekte bereinigt und immer neu abgespeichert --> dann FBX Export.
Hat ein Weile gedauert aber folgendes ist zu sehen: Wenn ich meine 3D Gebäude (6 bis 11 Stockwerke) herausnehme, dann funktioniert der FBX Export.
Schön und gut nur das Beste ist, dass wenn ich diese 3D Gebäude einzeln in FBX exportiere, dass es auch funktioniert.
D.h.:
Ales zusammen geht nicht!??
Park einzeln geht.
Hochhäuser einzeln gehen auch.
Nikolaus Fedl
Bei mir hat das mal an den Möbel(Symbolen) gescheitert.
Im Gegensatz zum C4D Export werden beim FBX leider alle Symbole aufgelöst.
(unnötigerweise !) VW war dannn nach Stunden mal fertig mit exportieren - hat aber
leider eine leere FBX Datei abgespeichert.
Nach einem Jahr hab ich das wieder vergessen und steh wieder suchend vor dem
selben Problem ;)
(Die Möbel-Symbol-Klasse deaktivieren)
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
