perplex Geschrieben 22. Juni 2017 Geschrieben 22. Juni 2017 Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt, Böden/ Decken anständig als 3D- Objekt in ein DWG zu exportieren. Es werden nur die Konturen, aber nicht die Deckflächen als Flächen oder Solids erzeugt. Habe ich irgendwo falsche Einstellungen? (siehe Anhänge) Bin dankbar für jede Hilfe... Boden.vwx test-dwg.zip ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
zoom Geschrieben 22. Juni 2017 Geschrieben 22. Juni 2017 Für welches Programm soll denn das DWG am Ende benutzt werden ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
perplex Geschrieben 23. Juni 2017 Autor Geschrieben 23. Juni 2017 in AutoCad oder Nemetschek. Ich habe es mir, mangels der genannten Programme, mit dem kostenlosen DWG- TureView von AutoDesk angeschaut, und da erscheint der Boden eben leider nur mit den Randflächen. ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
am stgt Geschrieben 23. Juni 2017 Geschrieben 23. Juni 2017 deine erstellte dwg datei enthält doch auch die 3d informationen. man muss bei einem import nur darauf achten, dass diese auch entsprechend vom programm "xy" auch eingelesen werden. eventuell muss in einem importdialog die entsprechende option ausgewählt werden. das muss auch selbst bei einem reimport von vw entsprechend eingestellt werden. ...ich hab den import auf die schnelle auch mal zusätzlich noch mit "SolidWorks eDrawings" getestet. > siehe attachment. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
Svenie Geschrieben 23. Juni 2017 Geschrieben 23. Juni 2017 Geht doch aber......wo ist das Problem? Ach, habe gerade gesehen, dass deine Einstellungen etwas anders aussehen.... Nimm mal die hier. --> Vectorworks 2024 - Designer / Braceworks / ConnectCAD/ Win 10 Pro
zoom Geschrieben 23. Juni 2017 Geschrieben 23. Juni 2017 Wegen der aktivierten ACIS Solids hatte ich gefragt. Die können nicht alle Programme lesen und lassen sie ggf. einfach weg. Solids triangulieren lassen hilft oft ist aber nicht das was man haben will. Mir ist nicht ganz klar wie das in Autocad funktioniert. Es gibt wohl neben den speziellen ACIS Solids noch normale einfache 3D Solids (?) oder sind das dann gleich nur Meshes ? Generell bin ich aber nicht in der Lage aus VW brauchbare 3D DWG's herauszubekommen. Meshes sind alle trianguliert, Flächen von allen Extrudes und deren Derivaten nicht richtig ausgerichtet und die ACIS Solids bekommen eine seltsame unnötige 5er Teilung. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
perplex Geschrieben 28. Juni 2017 Autor Geschrieben 28. Juni 2017 Hallo Svenie, danke für Einstellungen, hat funktioniert! Der Haken bei "3D- Polygone in Dreiecke umwandeln" macht den Unterschied. Im DWG TrueView sehe ich auch keine Triangulierungen, nur eine Unterteilung im Wireframe, die im VW- Dokument nicht vorhanden ist. Aber damit könnte ich leben... ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
perplex
Boden.vwx
test-dwg.zip
NVIDIA Quadro K2200
