MID Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 hallo wir haben das problem, dass die dwg, die wir exportieren nicht mit den landeskoordinaten übereinstimmen. wir sind jetzt in der bauphase und müssen laufend dwg an tiefbauer und baumeister rausgeben. darum bitten wir dringend um rat. vermutlich ist das eine einstellungssache mit dem nullpunkt. vielen dank mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 Hast du dieses Merkblatt schon studiert? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Marc Wittwer Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 Hallo MID Ist sehr einfach zu lösen mit dem Benutzernullpunkt. Das erwähnte Merkblatt oder das Whitepaper im Service Select Portal sollten alles Wichtige erklären. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 1. Juni 2017 Autor Geschrieben 1. Juni 2017 Hallo Marc, leider ist die Situation total verzwickt... Ich habe - gemäss White-Paper - den Nullpunkt mit "nächster Punkt" wird festgelegt. (Ich gebe einen LFP an...) Wenn ich kontrolliere und 2 LFP Punkte aus dem AV angebe, stimmt nur einer von beiden. Der andere ist falsch... Ich habe zum Test, das AV in eine neue Datei geladen. Dort stimmt alles. Nur in meiner Arbeitsdatei habe ich den Fehler... Was kann da falsch sein? Ich bekomme das selber nicht in den Griff. Leider stehe ich auch noch unter Druck, weil der Baumeister die Angaben braucht. CW kann im Moment nicht telefonieren. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 1. Juni 2017 Geschrieben 1. Juni 2017 Liegen eventuell Layer mit verschiedenen Massstäben übereinander? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Apfelbeere Geschrieben 2. Juni 2017 Geschrieben 2. Juni 2017 Hallo MID, gibt es für das Projekt ein offizielle Datengrundlage vom Vermessungsamt, dass importiert werden kann? Damit lassen sich Koordinaten am sichersten kontrollieren. Wirklich sicher kann man das nur mit der Datei klären. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
MID Geschrieben 2. Juni 2017 Autor Geschrieben 2. Juni 2017 geschätzte Kollegen, danke für euren Input. ich konnte die Problematik lösen, indem ich mit "nächster klick wird" und dann die x,y- landeskoordinate eingeben. ich habe das über 3 LFP - punkte gemacht. Ich bin mit der ganzen Komplexität der Nullpunkte noch nicht vertraut... Vor allem ist mir nicht klar, wie sich der Nullpunkt von VW zum Nullpunkt der Landeskoordinaten verhält. Bzw. wie man diese richtig einstellt. Unser Projekt ist schon sehr weit fortgeschritten. Verschiebungen sind nicht mehr möglich. Hinzukommt noch, dass wir im Projektsharing mit 2 bis 3 Leuten an dem Projekt schaffen. Die Nullpunkte müssen also bei allen Usern gleich eingestellt sein. Habt ihr hiermit Erfahrung? Wäre froh und dankbar für Tipps dazu. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
hallo
vielen dank
mid
MiD
