Zeilenumbruch vermeiden bei dynamischem Text (Plankopf)
Jacques_Norris
Hallöchen!
gibt es in VW eine Möglicheit, in Texten den Zeilenumbruch zu vermeiden? Ab einer gewissen Text-Länge sollte dann der Text entweder abgeschnitten oder kleiner skaliert werden, wäre für mich beides OK.
Aber im Plankopf sollte er halt nicht bis ins nächste Feld ragen (dadurch werden beide unlesbar) oder wenn ich dem Textfeld eine Breite gebe und das somit so zur Seite limitiere spring VW eine Zeile tiefer, wobei ich da natürlich auch schon wieder das gleiche Problem habe.
1926718246_Bildschirmfoto2018-02-23um10_19_28.png.1972fef026e1d89de8db03f9d956df1d.png
Skalieren geht leider nicht, aber abschneiden ist mit einem Workaround möglich. Stell die beiden Textfelder ganz in den Hintergrund und zeichne ein weiss ausgefülltes Rechteck darüber ohne Rand. So verdeckst du zu lange Texte.
...tja, die möglichkeiten text zu bearbeiten sind bei vw nach wie vor insgesamt nicht wirklich berühmt.
Hallo Jonas
Mach doch einfach ein Duplikat deines Plankopfes mit kleinerer Schrift, dann kannst du je nach Situation auswählen.
Trotzdem würde ich im Büro die Benennung der Dateien vereinheitlichen und auch in der Länge begrenzen. Im Whitepaper "CAD-Workflow" im Service Select Portal geben wir z.B: folgende Tipps:
• Dateinamen: Präfix Projektkennung (z.B. „LOE_Grundriss EG“ oder „1305_Grundriss EG“)
• Dateinamen während Projekt nicht ändern
• keine Sonderzeichen
• Kein Datum in Namen (erst bei Archivierung ergänzen)
@Herbie: danke für den gezeigten Workaround. Eine ähnliche Überlegung hatte ich auch, habe sie aber wieder verworfen weil der Plankopf ja in Gruppen organisiert sein muss - zumindest laut Manual. Aber ich denke, darauf wirds hinauslaufen ;)
@Marc: bei EINEM kritischen Feld ist das ja noch machbar, bei 2 Feldern wirds dann aber schon kompliziert...
angenommen ich habe die Felder "Dateiname" und "Zeichnungsname", dann habe ich folgende Kombinationen, für die ich jeweils eine Vorlage brauche (Großbuchstaben = große Schrift, Kleinbuchstaben = kleine Schrift:
DATEINAME - ZEICHNUNGSNAME
Dateiname - ZEICHNUNGSNAME
DATEINAME - Zeichnungsname
Dateiname - Zeichnungsname
Habe ich jetzt 3 kritische Felder (z.B. noch "Projektname") geht das ja exponentiell hoch...
Natürlich kann man sich dann selber irgendwelche regeln setzten, wie z.B. kurze Dateinamen... Ich werde jetzt z.B. aus genau diesem Grund dazu übergehen, die Projektnummer nur noch in den Ordnernamen zu Schreiben... also:
/P201_Projektname/Projektname.vwx
habe ich jetzt aber schon mehrere Entwürfe oder Varianten habe ich dann schon:
/P201_Projektname/Projektname_Variante_1.vwx
/P201_Projektname/Projektname_Variante_2.vwx
Jetzt sind auch nicht alle Projektnamen so kurz wie dieser hier - angenommen ich plane die Einweihung einer Abbundanlage...
/P202_Einweihung_Abbundanlage/Einweihung_Abbundanlage_Variante_1.vwx
...ich denke, du merkst wo ich drauf hinaus will
Jonas
PS: Natürlich kann man ALLES abkürzen, aber dann ist der Dateiname nur noch "EW_ABBA_V1.vwx und nicht mehr lesbar ;)
Hallo Jonas
Aus meiner Sicht ist es aber schon ein wenig unnötig, wenn im Dateinamen der vorherige Ordnername nochmals steht und jeder Dateinamn sollte ja in der Länge begrenzt werden. Bei wievielen Zeichen ist wohl eine bürointerne Entscheidung.
P.S: Ich habe mir vorgestellt, dass du zwei Planköpfe machst 1x für Felder mit normalen Längen und 1x wenn mind. 1 Feld XXXXL-Länge hat :-)
Hallo Marc,
Ja, das mit den Ordnernamen sehe ich auch so, aber sonst bekomme ich ein anderes Problem: ist mein Ordername nur die Projektnummer ist mein Order da sehr unübersichtlich.
Benenne ich die *.vwx anders um (z.B. nur "Grundriss"), und gehe aus "Datei -> Letzte Öffnen" muss ich immer raten. Und bei deinem Vorschlag "Projektnummer_Grundriss.vwx" wird es 1. wieder länger und 2. muss ich dann auch immer die Projektnummern im kopf haben. (Der Projektumfang und -Workflow in der Veranstaltungstechnik ist halt doch was anderes als im Architektur-Büro, man wechselt öfter mal zwischen den Projekten hin und her... ich kenne beide Branchen)
So ist es zwar doppelt, aber es stört mich nicht - denn die vollen Dateinamen mit Pfad sieht man ja eh nirgendwo
Aber jetzt mal zurück zum eigentlichen Thema:
Ich mag ein bisschen autistisch veranlagt sein, aber kleine Schrift wo sie nicht hingehört... da sträuben sich mir alle Nackenhaare :P
Aber ich werde eh zu Herbieherbs Lösung greifen, denn EIGENTLICH ist das genau das, was ich will... ;) Nur halt etwas umständlicher, als ich es will ;)
Viele Grüße
Jonas
      26,7Tsd
      138,7Tsd
