Import Plotstiltabelle
FrankTh
Guten Tag,
ist es möglich eine ctb-Datei aus AutoCAD (Plotstiltabelle) in VWX einzulesen? Ich habe keine Importmöglichkeiten finden können.
Vielen Dank für einen Tipp.
Vector Works 2017 Landschaft SP3 R1
Mac OS X 10.11.6
Ein direkter Import ist nicht möglich. Die Plotstiltabelle ist ja eigentlich eine verkappte Klassenstruktur und man könnte mit den Vectorworks-Tools die Plotstile in eine Klassenstruktur ändern. Das Vorgehen hängt nun aber davon ab was du genau machen willst.
Hast du ein dwg/dxf File welches die Plotstile benutzt und willst in Vectorworks die Darstellung entsprechend anpassen?
Willst du einen Plan aufbauen, in welchem du gemäss den Plotstilen zeichnest?
Hast du ein AutoCAD zur Verfügung?
Hallo herbieherb,
vielen Dank, ich dachte es mir schon, daß es nicht geht. Letzteres ist der Fall, ich soll eine Planung nach Vorgabeplotstilen bearbeiten, hierzu gibt es die ctb-Datei. Der Umweg über AutoCad wäre dann die einzige Möglichkeit.
Danke und viele Grüße
Mac OS X 10.11.6
Hallo Frank
Beim Import DXF/DWG kann nur auf die ctb-tabelle zugegriffen werden, wenn der Batch-Import verwendet wird, da dieser mehrere Dateien im selben Ordner durchsucht und dann auch die ctb-Datei findet und einliest.
An der Stelle mal wieder meine Frage,
was hat der (redundante?) Nicht-Batch-DWG-Import für eine Berechtigung im User Interface.
Kann der irgend etwas was der Batch-Import nicht kann ?
Ich benutze ausschliesslich den Batch-Import wenn ich ein einzelnes DWG einlese und
habe bisher noch nichts vermisst.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
