ben8g Geschrieben 17. April 2017 Geschrieben 17. April 2017 Guten Tag allerseits Wie stellt man die dpi-Auflösung eines Gipsmodell-Renderings ein, damit das als PDF exportierte Bild scharf daher kommt? Anbei das Ergebnis, das nicht besser werden will... Vielen Dank im Voraus und schöne Ostern! Vectorworks 2017 SP3 R1 (Build 356720) (64-Bit) Vectorworks Architektur OS X 10.11.6
zoom Geschrieben 17. April 2017 Geschrieben 17. April 2017 Renderst Du in einem Ansichtsbereich im Layout oder im Arbeitsfenster ? Falls ersteres dann kann man die DPI des Layoutbereichs erhöhen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
am stgt Geschrieben 17. April 2017 Geschrieben 17. April 2017 im zugehörigen exportdialog pdf (> menü datei > export > export pdf...) kann man die geometriegenauigkeit (von vektoren und füllmustern) und auch sonstige weitere vorgaben für den pdf-export voreinstellen. diese einstellungen werden auch beim erstellen eines pdf via dem befehl publizieren verwendet. ...und die renderstile können jederzeit im zubehörmanager auch nachträglich editiert werden. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
herbieherb Geschrieben 18. April 2017 Geschrieben 18. April 2017 Die Geometriegenauigkeit hat aber nichts mit Renderings zu tun. Sie bestimmt nur das Raster von Vektoren. Auch 'Füllmuster mit Bildschirmauflösung' beeinflusst nur die Auflösung von Füllmustern. Im PDF-Export-Dialog kann man eigentlich nur die Auflösung von Bildern noch weiter reduzieren. Erhöhen muss man schon beim Rendern und das geht, je nachdem wie man rendert so: Auf der Konstruktionsebene: Im Menü Datei-Dokument Einstellungen-Dokument-Auflösung-Raster-Rendering auf Konstruktionsebene Auf der Konstruktionsebene mit 'Ausschnitt rendern': Werkzeug 'Ausschnitt rendern' wählen, in den Werkzeugeinstellungen die dpi erhöhen. Auf der Layoutebene: Unter 'Layoutebene bearbeiten' - 'Raster-Rendering dpi' erhöhen Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
ben8g
OS X 10.11.6
