dfx Klassen nicht bearbeitbar
Kathi_die_Tausendste
eine mir vorliegende dxf Datei kann nur über die Import Funktion in Vectorworks eingefügt werden. Nach dem Import ist sie allerdings als eine einzige Datei angezeigt und ich kann auf die einzelnen Klassen, die alle angezeigt werden und auch anklickbar sind, in der Datei selbst nicht zugreifen und nichts verändern. Sämtliche Punkte etc. werden beim darüber fahren zwar erkannt, sind aber nicht greifbar. Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe für einen relativen vwx Neuling
10 Antworten auf diese Frage
Gast Volker Rummel
Hallo Kathi_die_Tausendste und herzlich willkommen hier!
Schau doch mal ob in deiner Navigationspalette die Einstellung sind wie in dem Screenshot den ich angehängt habe.
Du kannst auch beim darüber fahren einen Rechtsklick machen und dann "Ebene/Klasse aktivieren" wählen - s. Screenshot 2.
Sollte das nicht das Problem gelöst haben, mach doch mal n Screenshot.
Gruß Volker
976877193_Bildschirmfoto2016-09-27um13_54_36.png.37deddb0c2b4a8e5e11f5535ceebdcd0.png
1423995269_Bildschirmfoto2016-09-27um13_56_03.png.680c74630cd84540c4234a97d0eb5c3d.png
wurde das ganze auf nur einer ebene importiert, oder liegen die unterschiedlichen klassen alle auf unterschiedlichen ebenen? wurden die daten eventuell als symbol importiert? einfach mal beim import die unterschiedlichen optionen in der dialogbox austesten!
Ja, man muss beim Import die Optionen beachten.
Z.B. ACAD Layer zu VW Klassen importieren lassen um die Trennung zu erhalten.
Ausserdem kommen Dinge die ggf. gruppiert waren, teilweise ganze Grundrisse,
eventuell als Symbole herein, die man erst mal mit in Gruppen umwandeln und
ent-gruppieren muss bevor man damit arbeiten kann.
VW 2026 ARCH US
Hallo Volker,
ganz lieben Dank. Ich denke daran könnte es liegen - allerdings funktioniert ein rechtsklick komischer weise nicht. Es passiert nichts. Wenn ich auf das Kästchen gehe, was Du in Deinem linken Screenshot zeigst, kommt gleich die ganze Palette (Klassen, Ebenen, etc.) zum dublizeren o.ä. Screenshot folgt
Bzgl. der anderen Fragen: ich weiß nicht wie der Import erfolgte. Habe nur die Datei von der Stadt bekommen, leider keine weiteren Infos dazu.
Ich habe beim Import schon versucht die Ebenen anzuklicken, aber leider mit gleichem Ergebnis.
Sind die Ebenen und Klassen wie von Volker erwähnt auf 'Zeigen, ausrichten und bearbeiten' eingestellt?
Auf deinem Scrennshot sieht das ganze wie ein Symbol aus. Versuchs mal mit Ctr-Alt-U aufzulösen.
Gast Volker Rummel
Versuch mal mit CMD+U (Gruppe auflösen) oder via Ändern > Symbol/Objekt wird Gruppe das Objekt zu ändern/öffnen. Doppelklick bietet auch keine Option an?
@herbieherb: Zeigen, ausrichten, bearbeiten ist an.
@Volker: Sobald ich Alt+Apfel+U drücke heißt es "Es können nur gerenderte Ansichtsbereiche in Gruppen umgewandelt werden." Wie ich Symbol/Objekt wird Gruppe in Objekt ändern/öffnen verändern kann, habe ich als VW Untalent leider nicht verstanden.
@am strg: Könntest Du mir bitte noch mal eine ganz genaue Schritt für Schritt Anleitung für den Import geben? Was Du geschrieben hattest bzgl. ACAD Layer zu VW Klassen importieren habe ich nicht ansatzweise irgendwo finden können - was an meinem völligen Unwissen liegt
Aber noch mal eine Grundsatzfrage: wenn all diese Klassen auftauchen, kann ich sie dann auch (wenn auch durch anderes importieren, auflösen oder was auch immer) irgendwann verwenden, oder geht es nicht, wenn es bspw. doch nur ein Symbol oder irgend etwas sein sollte? Hab noch mal ein Bild angehängt - es handelt sich doch um Klassen und nicht um was anderes, oder? :huh:
Danke Euch allen!
der screenshot wurde ja offensichtlich auf einer layoutebene erzeugt. einfach das ganze doppelklicken und die option "auf konstruktionsebene" wechseln auswählen. dort wieder das ganze aktiviert doppelklicken und entsprechend das (eventuelle) symbol oder die (eventuelle) gruppe auflösen und/oder editieren... und?
genau das scheint ein Freund von mir, den ich gestern noch zu Hilfe gezogen habe, gemacht zu haben! Ganz lieben Dank - das war wohl der Fehler. Warum auch immer sich beim Starten sofort die Layoutebene geöffnet hat. Ist jetzt bei vw 2016 jedesmal so. Verstehe ich nicht.
DANKE!
      27,2Tsd
      141,5Tsd
