Treppe wird nicht mehr dargestellt nach Änderung an den Referenzhöhen
sh-angel
ich habe Änderungen an den Referenzhöhen der Geschosse vorgenommen. Seitdem werden meine Treppen nicht mehr richtig dargestellt. Weiß jemand eine Lösung. Ich komme gar nicht in den Bearbeitungsmodus hinein um diesen geforderten Überstand einzugeben.
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
9 Antworten auf diese Frage
Eventuell kannst du die Treppeneinstellungen retten, indem du sie in ein neues File kopierst und da den Überstand einstellen. Ansonsten musst du die Treppe wohl von Vorne beginnen.
Oh nein, und was hat es mit diesem Überstand auf sich bzw. wo stellt man den ein?
Puh ich konnte sie zum Glück über eine Sicherungskopie von vor der Änderung noch retten. Aber weiß jemand zufällig was diesen Fehler verursacht, damit ich ihn nächstes mal vermeiden kann.?
Das sagt das Handbuch dazu:
Überstand
Eventuell hilfts wenn du die Treppe markierst und bei der Objektinfo, die Ober- und Unterkante änderst, bis die Treppe dargestellt wird. Dann kannst du den Überstand ändern und die Ober- bzw. Unterkante wieder an die Referenzhöhen koppeln.
Sehr geehrte® sh-angel,
Das verstehe ich nicht. Eigentlich müßten Sie die Treppe mit Doppelklick oder durch Klicken des Bearbeiten-Buttons in der Infopalette ganz normal bearbeiten können, auch wenn bei der Erzeugung etwas schiefgegangen ist. Ist der Dialog denn nicht aufgegangen, oder was ist stattdessen passiert?
Möglicherweise haben Sie die Referenzhöhen so geändert, dass die Geschosshöhe der Treppe dadurch zu groß oder klein wurde und sie mit den eingestellten Werten nicht mehr berechnet werden kann. Versuchen Sie, im Treppendialog die Geschosshöhe entsprechend zu verändern (entweder einen absoluten Wert eingeben oder die Grenzen korrigieren).
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
Der Dialog ging auf, aber wenn ich auf irgendwas drauf geklickt habe kam sofort die Meldung dass ich diesen Wert 1 eingeben soll und nur ein OK-Button, hat man den geklickt ist aber nichts passiert, also ich konnte nicht mal zwischen den Karteireitern springen um eben auf die Einstellungsseite zu kommen.
Das ändern der Ober- / Unterkante hatte auch nichts bewirkt, das war das einizge was ich in der Infopalette direkt verändern hätte können.
Hallo Sonja
Wäre gut, wenn du die Datei an den Helpdesk senden könntest, damit wir es genauer anschauen können. Wie Stefan erwähnt hat, sollte man trotzdem in den Dialog reinkommen und die notwendige Korrektur vornehmen können. Evtl. reicht es auch, wenn du ein paar Schlösser öffnest. Hat der Tipp von herbieherb eigentlich etwas gebracht?
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
ich habe die Treppe aus einer Sicherungskopie von kurz davor in das Dokument kopiert und die wurde wieder richtig dargestellt.
Hilft das dann noch wenn ich die Datei ans Helpdesk schicke, die "defekte" Treppe habe ich ja schon gelöscht.
Ich konnte im Einstellungsdialog gar keine Schlösser öffnen. Der Dialog ist im Reiter Attribute gestartet und ich konnte nicht mal auf einen anderen Reiter wie Basis- oder Detaileinstellungen wechseln.
Sehr geehrter sh-angel,
falls sich der Reiter nicht wechseln läßt, öffnen Sie einmal den Treppendialog mit einer anderen Treppe (oder über den Einstellungen-Button in der Infopalette) und wechseln dort in den gewünschten Reiter. Der Treppendialog (und viele andere) merkt sich normalerweise den zuletzt geöffneten Reiter und öffnet ihn beim nächsten Ausführen des Dialogs wieder.
Stefan Bender
ok danke, dann werde ich das nächstes mal versuchen, wenn es wieder passieren sollte.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
