Verbinden von 2D Objekte in 3d
Benoit Tyminski
Ich möchte ein Rechteck auf Ebene 0 mit einem Kreis Ebene 2 zu einem Volumenkörper verbinden. Ich kenne das von AutoCAD 3D. Das Programm erstellt dann in der Reihenfolge, wie ich die einzelnen Objekte ankilcke einen Volumenkörper. Kann das VW auch?
VWX 2020 Spotlight
18 Antworten auf diese Frage
Hallo Benoit Tyminski,
Guten Tag erstmal!
Ja das geht auch in Vectorworks und er Befehl dazu heißt Schichtkörper anlegen im Menü 3D-Modell
aber vorsicht bei Kreisen und Objekten mit unterschiedlich vielen Eckpunkten hier verbinde VW immer die jeweils zuerst gezeichneten Punkte miteinander!
Notfalls mit Polypunkte umnummerieren korrigieren.
Hallo Petitbonum,
danke für die Antwort. Aber dadurch entsteht doch kein 3d Körper! Aber genau das möchte ich erreichen. Ich glaube ich habe mich ein bißchen zu undeutlich geäußert. Hier nochmals der Versuch:
- 2d Plan Ansicht
- zeichne ein Reckteck und darüber einen kleineren Kreis, so dass dieser innerhalb des Rechteckes bleibt
- Ansicht rechts vorne oben
- verschieben des Kreises in der Z Achse um Faktor 500
- nun vom Reckteck zum Kreis hin einen Volumenkörper erstellen
geht das?
Sers
BENOIT
VWX 2020 Spotlight
in diesem fall lohnt es sich z. b. die richtung der einzelnen nurbs kurven mal "umzudrehen", bzw. anders zu kombinieren. editiert man via infofenster...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
hallo Benoit Tyminski
doch man braucht die beiden 2D-Objekte nur im 2D ohne Höhenverschiebung übereinanderzeichnen und danach den Befehl Schichtenkörper wählen danach wird man nach dem z-Wert gefragt. Es entsteht ein Schichtenkörper der sehrwohl ein 3D-Körper ist und bei dem sich durch einfachen doppelklick die ursprünglichen 2D flächen leicht bearbeiten lassen und die z-Höhe der Körpers in der Infopalette steuern läßt. Dies geht bei der Kurvenverbindung nicht.
petitbonum hat übrigens natüriich auch vollkommen recht. > es gibt in vw eben sehr oft unterschiedliche wege, um zu einem (zumindestens im ergebnsi visuell gleichen) ziel zu gelangen. die wege führen aber zu oft anderen strukturen unter der oberfläche. und es kommt oft auch darauf an, was man damit (noch) weiterführend vorhat...
Habe ich gerade wie folgt gemacht:
Rechteck zeichenen
Kreis in das Rechteck gezeichnet
Beides markiert
Schichtkörper erstellen
Höhe eingeben
jetzt hat sich das ganze aber wieder gedreht. Kann ich das ausschalten?
Danke im Voraus
BENOIT
VWX 2020 Spotlight
dann z. b. einfach mal nur den kreis um 90 ° in bezug zu seinem mittelpunkt drehen. und jetzt?
Hallo Benoit
beim erstellen einer Parallelen werden wenn die Abstände der einzelnen Punkte zu kurz sind Polypunkte weggelassen dann bekommt VW Probleme da das Programm nicht weiß wie es mit überzähligen Punkten umgehen soll. Auch der Startpunkt kann sich verschieben, dazu gibt es dann den Befehl Polypunkte umnummerieren damit kann man zumindest die Startpunkte auf die gewünschte Stelle bringen. Wählt man hingegen den Weg mit dem Werkzeug Kurvenverbindung gibt es auch dort beim Erstellen die Möglichkeit die Startpunkte und die Richtung der Nurbskurven zu ändern. Es ist bei diesen Befehlen/Werkzeugen bei VW immer sinnvoll noch mal in die Handbücher zu schauen, da die dahinterstehende Logik nicht immer gleich ist.
Okay, habe es verstanden! Ich darf dem VW nicht soviele Punktunterschiede zwischen den zwei Flächen, die miteinander einen Schichtkörper ergeben sollen d.h. zB Abrundungen erst nach dem erstellen eines Volumenkörpers machen und nicht schon in der 2D Skizze!
Dann hat es super funktioniert!!!!!
VWX 2020 Spotlight
      27Tsd
      140,7Tsd
