Bei neu angelegter Konstruktionseben läßt sich der Maßstab nicht ändern
kaisasousa
ich benutzte vectorworks2016 und habe das Problem, dass ich bei neu angelegten Konstruktionsebenen den Maßstab nicht ändern kann. Auch bei bereist angelegte Ebenen
lädt sich der Maßstab nicht ändern.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
Viele Grüße
Hallo kaisasousa,
Willkommen im Vectorworks-Forum!
Leider kenne ich das Problem nicht. Sicher das du in den Konstruktionsebenen bist und nicht in den Layoutebenen?
Ansonsten wäre etwas mehr Input notwendig. ist die Schaltfläche Grau hinterlegt? Funktioniert Rechtsklick - Maßstab auch nicht?
Ist es in allen Dokumenten so oder nur in einem?
Liebe Grüße
Jacksen
Vectorworks 2022
Hallo Jacksen,
vielen Dank für Deinen Willkommensgruß!
Also, das Problem tritt bei meinem aktuellen Dokument und auch bei einem neuen, noch
leeren Dokument auf. Ich habe meine anderen Dokumente nicht getestet. Leider habe ich meinen Dongel nicht mitgenommen und kann jetzt keine anderen Dokumente und auch den Rechtsklick nicht testen. Bei den Konstruktionsebenen war ich sicher - die Schaltfläche läßt sich anklicken
und wird dann auch blau - nach dem ich dann ok gedrückt habe, friert das vorangegangen Fenster ein und ich kann erst nach dem drücken der esc-Taste wieder andere Schaltflächen anklicken. Die Änderung des Maßstabes ist dann nicht übernommen.
Ich nutze Vectorworks auf einem MacBook Pro Mid 2012...
Liebe Grüße
kaisasousa
Was meinst du mit du hast deinen Dongle nicht mitgenommen? Ich dachte immer man benötigt den Dongle, zumindest kenne ich das so aus dem Büro...
Evtl. ist das ja der Fehler? Ansonsten klingt das für mich eher nach einem Programm-Fehler, aber ich bin nicht wirklich jemand der das Beurteilen kann. Vielleicht meldet sich ja noch jemand vom Team und hat einen entsprechenden Tipp für dich...
Aber ich würde zur Not einfach mal eine Neuinstallation versuchen. Kann ja nicht schaden :D
Liebe Grüße
Jacksen
Vectorworks 2022
Die Änderung des Massstabs kann bei grösseren Dateien auch mal länger dauern. Mit Esc brichst du die Aktion ab, deshalb ändert sich auch der Massstab nicht. Ich würde mal einfach länger warten und rechnen lassen.
wird der maßstabdialog via menübefehl (menü datei > dokument einstellungen > maßstab...) oder via darstellungszeile (> klick auf das linealsymbol) aufgerufen? und was heißt "die schaltfläche wird blau" eigentlich genau? wird eine gewünschte maßstabszahl händisch eingegeben oder ein vorgegebener europäischer (oder sonstiger) maßstab mit einem klick in die entsprechende box ausgewählt? wurde eventuell die arbeitsumgebung migriert oder verändert? tritt dieses problem bei dem erwähnten "leeren dokument" aus einer selbst erstellten vorlage oder einem von vectorworks vorgefertigten template auf?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Hallo.
vielen Dank für Eure Antworten - nachdem das Problem bei allen Dokumenten
auftritt habe ich nun Jacksens Rat befolgt und vectorworks neu installiert. Jetzt funktioniert
wieder alles wie gewohnt...
Vielen Dank noch einmal und
viele Grüße
kaisasousa
      27Tsd
      140,7Tsd
