Objektursprung im 3D definieren
MWX
Hallo an das Forum,
ich arbeite erst seit ein paar Wochen mit Vectorworks und suche gewisse Funktionen, die mir aus anderen Programmen geläufig sind. Vielleicht weiß jemand Rat:
1. Objektursprung
Gibt es die Möglichkeit im 3D den Ursprung eines Objektes temporär zu definieren. Beispiel: Ich möchte einen Würfel relativ zum linken oberen Eck skalieren oder über die Objekt-Info seine Maße ändern.
2. Speicherung des letzten Eingabewerts
In der Objektanzeige neben dem Mauszeiger, die beispielsweise beim Ziehen/Drücken erscheint kann man den gewünschten Wert ja direkt eintippen. Wenn man im Anschluss eine ähnliche Operation durchführt, erscheint der letzte Wert nochmals für einen kurzen Moment und verschwindet dann. Kann man diesen letzten Eingabewert irgendwie direkt übernehmen (ohne Umweg über copy/paste)?
Grüße,
Mike
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Mike
Taste "G" setzt einen temporären Nullpunkt. Evtl. muss du vorher noch die automatische Ausrichtung "A" einschalten.
Den letzten Eingabewert kannst du meines Wissens nur wie von dir beschrieben übernehmen. Beim Drücken/Ziehen kannst du aber auch auf die Kante eines anderen Körpers klicken und so die Höhe "ablesen".
Vectorworks Switzerland
Kann mir bitte mal jemand eine Schritt für Schritt Anleitung geben wie und in welcher
Reihenfolge ich "G" benutzen kann ?
Zum Beispiel :
Ich habe am Ursprung einen Fangpunkt A,
rechts oben einen weiteren Fangpunkt B, dessen Koordinaten ich nicht kenne.
Jetzt möchte ich etwas, nur in X-Richtung/Abstand von Punkt A zu zeichnen beginnen.
Der Abstand von A in X-Richtung soll erstmal den X-Abstand von A zu B betragen,
Das kann ich fangen. (Per Smart Points oder mit Taste "T")
Ab dort möchte ich von diesem Punkt 30 cm weiter gehen um mein Element zu beginnen.
Also ab der jetzigen Cursorposition wieder alles auf 0,00 setzen damit ich meine weiteren
30 cm in X-Richtung angeben kann bevor ich mein neues Element beginne.
VW 2026 ARCH US
Nachdem du den Abstand X gefangen hast einfach TAB drücken bis du beim x-Wert bist. Dann einmal auf Pfeil drücken (vllt gehen auch andere Tasten), damit der bisher gefangene Wert nicht mehr komplett markiert ist, dann +0,3 drücken und schon hast du den Abstand x plus 30 cm.
Du kannst in der Objektmaßanzeige nämlich rechnen, das funktioniert mit sämtlichen Objekten.
Danke, das muss ich mal versuchen.
Aber wie ist den die Taste "G" anzuwenden ?
VW 2026 ARCH US
Hallo zoom
1. Werkzeug wählen
2. Referenzpunkt mit der Maus "berühren"
3. Taste "G" drücken
4. Distanz zum gewählten Punkt eingeben und bestätigen
Ja danke, so geht es.
Ich muss aber mit dem TAB ganz nach rechts in der Cursorleiste zu X springen.
Sobald ich das mache bleibt das Feld beim letzten Wert stehen.
Dann weiss und seh ich nicht mehr ob er jetzt ein Vorzeichen will oder nicht (eher schon)
Es hat so jedenfalls mehrfach geklappt.
Irgendwie komme ich mit dem Bewegungsablauf gedanklich motorisch nicht klar.
(Wie beim draggen mit numerischer Eingabe)
Ich glaub da bin ich mit Hilfskonstruktionen letztendlich doch schneller.
VW 2026 ARCH US
Hallo zoom
Bei der Taste "G" sollten alle Werte auf "0" gestellt werden. Da musst du nicht hinter einen Werte etwas dazu schreiben.
Hallo Marc,
ich glaube "G" stellt schon auf 0,00.
Nur wenn ich den Cursor bewege um die Richtung anzugeben (?)
gibt er mir als Wert den Abstand zum vorigen Punkt, der mich ja nicht interessiert.
Der Wert den ich brauche um von "G" wieder los zu messen ist eben mit n*TAB,
ganz hinten rechts in der Cursorleiste, aufzusuchen.
VW 2026 ARCH US
Hallo Zoom
Sobald du "G" drückst, kannst du mit der Tabulator-Taste die Objektmassanzeige (die dann auf "0" steht) zur Eingabe des Abstandwertes verwenden. Im 3D erscheint dann bei der Eingabe des Feldes Länge z.B. eine Art Kugel. Der Winkel bezieht sich auf die Arbeitsebene (das ist die Fläche welche rosa markiert wird).
1057388055_Bildschirmfoto2016-01-30um23_05_48.thumb.png.a262fab7a57d2db61d32c5f83d11df40.png
Scheint auch bei mir zu klappen.
Also der neue Wert, von "G" ausgehend, ist nur ein Fangpunkt.
Der Cursor springt mir nicht dahin, ich sehe nur die Hilfslinie.
Mit dem "G" kann ich schon mal, auch mehrmals nacheinander, da hin springen wo ich möchte.
Aber warum kann ich den Abstand von "G", nicht wie sonst auch, mit dem 2. Return bestätigen ?
Ich muss reinklicken, Vorzeichen brauche ich in diesem Fall auch.
Was auch nicht erlaubt ist,
wenn ich vom "G" grafisch loslaufe, wenn mir per Cursorposition ein genehmer Wert angezeigt
wird, und mit Klick ohne manuelle Werteingabe bestätige, wird alles abgebrochen.
Was mir auch nicht klar ist, wenn ich z.B. ein Rechteck bearbeite, und mir manchmal
nur Delta X (z.B. die Breite) angezeigt wird, wie ich das auf normales X umgeschalten
bekomme.
Oder muss ich dann BREITENWERT + "gewünschten ABSTAND" eingeben ?
VW 2026 ARCH US
      140,8Tsd
