Renderworks Kanten rechnen dauert lange
herbieherb
Wenn ich mit Renderworks rendere dauert der Teil bei dem er die Kanten rechnet sehr lange, obwohl das Bild danach nicht wirklich anders aussieht. Wie lässt sich diese Zeit reduzieren?
Ich glaube da stimmt gerade etwas nicht.
Wurden wohl in bestimmten Fällen Kanten berechnet auch wenn keine aktiviert waren usw.
Gab einen Thread im US Forum, hab ihn aber nicht richtig gelesen.
Ist also bekannt und wird wohl demnächst behoben werden.[/u]
VW 2026 ARCH US
Hallo herbieherb
Bitte nimm mal einen Renderstil und schaue ob es da schneller geht wenn du Kanten ausgeschalten hast und z.B. die Qualität reduzierst. Sicher wäre es auch gut, wenn du die Datei zur Analyse an den Helpdesk von ComputerWorks senden könntest.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
Das wäre wohl angebracht.
Ist wohl doch noch nicht richtig als Bug eingestuft,
scheint ggf. mit Problemen älterer Vorlagedateien zusammenzuhängen :
https://techboard.vectorworks.net/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=222254&Searchpage=1&Main=43334&Words=edges&Search=true#Post222254
A few things, there are two distinct issues here (not just in this thread but in a few support tickets here as well):
Issue 1) Edges always APPEAR IN the rendering, even when Edges isnt checked in the render settings. This bug has been filed, reported and should be fixed in an upcoming SP.
Issue 2) "Edges" appears in the progress bar, even when Edge options are enabled. This is a result of physical rendering doing a pass on any non-filled objects. It is new to 2016 with physical rendering but SHOULD NOT significantly increase render times over previous versions.
As a result of the upgrades in 2016, there is actually the Edges phase (which actually draws, you know, edges) and then another phase called Edges which may be called something like "Filling Unsolid Polys" in the future to alleviate confusion.
However, IF you are seeing that this Edges phase is contributing a significant amount to your rendering time and you do not have Edges enabled, please post here or send me a file where that occurs: tech@vectorworks.net ATTN Jim. Engineering would like to get there hands on a sample where this is significantly slowing down renders.
Okay, this is interesting...
I have a symbol with an area light, which I though was causing problems. After a bit of mucking around, I found that the issue seems to lie within our document template?!
File 1
New blank document
Pasted an object into design layer
Created viewport with standard settings
Changed to Final Quality RW
Rendered without Edges
File 2
New from our companies document template (same template since 2014)
Rendered WITH Edges
Would you know what could cause this Jim? I can send you the document template if required.
VW 2026 ARCH US
      27Tsd
      140,7Tsd
