Michael_90 Geschrieben 19. Januar 2016 Geschrieben 19. Januar 2016 Hallo zusammen Ich stelle mir gerade einige Standardmöbel im Korpusmöbel zusammen. Nun meine Frage: Wie kann ich einstellen das wenn ich in einen Schrank mit Türen eine Innenschublade einbaue, der Generator merkt das er entweder ein 0 Einsprungband braucht oder das die Schublade weniger breit werden muss? Vielen Dank für euer Hilfe.
Hirnholz Geschrieben 20. Januar 2016 Geschrieben 20. Januar 2016 Hallo Michael_90, Welche Interiorcad Version ? Alter oder neuer Korpusgenerator? Ein bissel mehr Angaben wären schon hilfreich... Viele Grüße Hirnholz
Michael_90 Geschrieben 21. Januar 2016 Autor Geschrieben 21. Januar 2016 Hallo Hirnholz Die neuste also 2016, und Korpusgenerator auch. Gruss Michael_90
Hirnholz Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo Michael_90, da kann ich dir leider NOCH nicht helfen. Wir sind noch bei der Version 2015 und bekommen im Rahmen unseres Service Select Vetrages unsere Lizenz für 2016 wahrscheinlich erst Anfang April 2016. In Version 2015 ist der NEUE Korpusgenerator für unsere Bedürfnisse nach individuellen Möbelbau nur sehr eingeschränkt nutzbar. Somit haben wir die speziellen Lösungen mit Bauteil 3D erstellt, mit dem Nachteil das Interiorcad beim Einsetzen von Verbindungselementen immermal spinnt und diese falsch in das Werkstück einfügt. Bei Verwendung des Neuen Korpusgenerator ist das bis jetzt noch nicht aufgetreten. Viele Grüße Hirnholz
W_Otto Geschrieben 3. Januar 2021 Geschrieben 3. Januar 2021 Moin, hat sich hierbei inzwischen etwas getan? Ich würde nämlich auch gerne hinter einer großen Schublade mit hoher Frontblende eine zusätzliche Innenschublade setzen. Im KG kann ich ein entsprechendes Feld anlegen, aber beim Erzeugen der eigentlichen Schublade bekomme ich das Feld nicht aktiviert (weil es eben hinter der hohen Blende liegt).
Fredy65 Geschrieben 4. Januar 2021 Geschrieben 4. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo, funktioniert eigentlich schon länger, unter eigenen Vorgaben habe ich einen Korpus angelegt, den ich immer wieder verwende. Wenn ich aber jetzt einen neuen Korpus abändere funktioniert das recht mühsam, d.h. die innere Front wird sehr schwer erkannt, vermutlich was für die Spezialisten. Gruß Fredy Bearbeitet 4. Januar 2021 von Fredy65 1 Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
W_Otto Geschrieben 4. Januar 2021 Geschrieben 4. Januar 2021 Danke! Ich hab inzwischen auch rumgetüftelt und es hinbekommen: Die obere Fuge der davorliegenden Blende kurzzeitig stark vergrößern (zB 60mm), dann komm ich an die dahinterliegende Blende zum SK-Setzen dran. Dann wieder ursprüngliches Fugenbild herstellen. Geht - elegant ist es nicht.
Netgobo Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Wie sieht es dahingehend mit Schubläden hinter Türen aus? Momentan mach ich mir einen Dummy- Korpus der eine geringere Innenlichte hat und kopier mir dann die Schubläden in meinen wirklichen Schrank und füge dann noch 3D Bauteile aus 28mm Material im Bereich der Führungsschienen ein. Ist a bisserl umständlich, da es doch immer öfter vorkommt. Wüsste aber auch nicht wie man das im Korpusgenerator umsetz sollte. Win11 Pro | VW Interiorcad 2023 & 24 & 25 | Servicepack fast immer aktuell| 2TB SSD Intel Core i9 | 64GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4080
wdietrich Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Da kann man neben dem SK-Fach einfach auf der Bandseite ein Fach mit Breite 0 einfügen. Wenn dann das SK-Vorderstück die Seite abdecken soll, muss man entsprechend den Aufschlag einstellen. Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Netgobo Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Ja, aber dann muss ich den Schubladen um Topfand Größe nach hinten schieben. So kann ich die Topfbänder so setzen dass ich sie nicht im Bereich der Führung habe und kann den Schubladen in der Tiefe tiefer lassen. Mit Deiner Version setzt Du ja eine ganze durchgängige Seite aufgedoppelt rein. Ist optisch schöner, wenn ich aber eh einen recht wenig tiefen Schrank habe kämpft man ja für den Kunden um jeden Millimeter. Grüße Win11 Pro | VW Interiorcad 2023 & 24 & 25 | Servicepack fast immer aktuell| 2TB SSD Intel Core i9 | 64GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4080
FlorianST Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Du kannst doch einfach die Aufteilung so machen, dass du das Fach für die Türe nochmal unterteilst und einliegende Schubladen verbaust Bänder gesetzt und anschließend verschoben auf den leeren Bereich zwischen den Schubladen. oder verstehe ich das Flasch?
Netgobo Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Theoretisch schon, aber sooo viel Platz darf ich doch nicht lassen. 30mm Luft zwischen den Schubdoppeln zum öffnen mehr nicht und die Schubläden maximal hoch.... Ausserdem bekomme ich die Schubläden dann nur auf, wenn ich Bänder nehme die entweder Sichtbar sind aussen, oder 170° Grad öffnen, wenn ich aber natürlich links am Schrank gleich eine Wand habe und die Tür auf 90° oder gar 86° Grad Öffnung beschränken muss, dann brauch ich einfach eine Aufdoppelung... manchmal auch mehr als 28mm. Grüße Win11 Pro | VW Interiorcad 2023 & 24 & 25 | Servicepack fast immer aktuell| 2TB SSD Intel Core i9 | 64GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4080
FlorianST Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 es ging mir eigentlich dabei um die Theorie, Bandabstände im Korpus sind da eine ganz andere Geschichte, keine Frage. Ich komme dennoch nicht auf den Trichter, wie du es gerne hättest mit den Bändern. Prämetabänder vermeiden ist klar, 165° Hettich bspw. geht wenn Türe entsprechend weit offen ist und du mit der Schublade nicht in den Bereich des Bandes kommst, sonst brauchst du Halt die Aufdopplung was möchtest du wie simpel und einfach im generator erstellen? Möchte ich gerne verstehen
W_Otto Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Wie @wdietrich geschrieben hat, musst du eine Mittelwand mit 0mm lichtes Maß setzen. Die SKs setzt du dann in das neu entstandene 19mm kleinere Fach, die Tür aber bekommt ihre Kreuzplatten normal auf die Seitenwand. An der Stelle wo das Band sitzt, musst du die aufgedoppelte Mittelwand ausklinken (Konturzug), dann entsprechend den Aufschlag der SK-Blende korrigieren. Und wenn dir in der Realität an dieser Stelle die rohe Span nicht gefällt, kannst du als Material zB MPX film/film weiß nehmen.
