MID Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Hallo, hat jemand einen Tipp, wie man ein Geländemodell aus VW exportieren kann, damit es ein Unternehmer in einer anderen Software z.b. für eine Aushub-Berechnung verwenden kann? Danke für Inputs... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
caddog Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Hallo MID Du musst das Geländemodell, besser eine Kopie davon umwandeln bzw. auflösen STRG+U. Dann kann man es exportieren, mit den Dateiformaten musst du mal rumprobieren, so wirklich brauchbare Ergebnisse sind bei mir damals nicht rausgekommen. Eine Auswertung von Auf,- Abtrag kannst du doch im VWX machen wenn du schon das Geländemodell hast ?! Grüsse
zoom Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 So weit ich sehe ist das DTM in VW nie ein Solid. Es schaut nur temporär mal so aus wenn man es entsprechend einstellt. Mir sind halt Solids generell lieber, für meine Visualisierungen ist das im Prinzip auch egal. Aber selbst wenn beim export ein Solid herausfallen würde wird es dem Bauunternehmer eher nicht bei der Berechnung helfen (?) In VW kann man diese Vorher/Nachherberechnungen im DTM Modul machen. Andere Software hat ggf. ähnliche, eigene Lösungen. Ich würde behaupten die sind nicht untereinander kompatibel. D.h. der der andere muss im Prinzip die gleichen Rohdaten verwenden und ein eigenes digitales Geländemodell erstellen. Falls die andere Software eingeschränkter wäre, z.B. nur 3D Linien vorliegen und diese Punkte benötigt oder umgekehrt, könnte man aus VW das entsprechende Format ausgeben. Hatte hier auch einen Fall wo ich für Visualisierungszwecke ein VW DTM gebastelt habe und gesagt habe da könnte man auch Aushub berechnen lassen. Das fanden alle toll. Die BIM Planung wird aber in Revit gemacht, dann baut man sich besser dort ein neues DTM. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
Marc Wittwer Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Hallo MID Es wäre am Einfachsten, wenn der Unternehmen dafür eine Vectorworks Lizenz kaufen würde :-) Oder er bezahlt dir das Honorar und du machst es für ihn... Gruss, Marc P.S: Das Geländemodell kannst du in allen gängigen 3D-Formaten (Datei -> Export) speichern, aber du verlierst natürlich jegliche Intelligenz, daher gib dem Unternehmen meine E-Mail, dann überzeuge ich ihn von Vectorworks ;-) Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID
verwenden kann?
Danke für Inputs...
MID
MiD
