Programmabsturz bei Wechsel von Layout auf Konstruktionsebene
Marv1912
Hallo ,
Mein Kumpel hat ein Problem, dass sein Vectorworks V2015 beim Wechsel von Layout auf Konstruktionsebene ständig abstürzt.
An der Konfiguration seines PCs kann es nicht liegen.
Habe seine Datei ( Größe ca 190MB) auch auf meinem Pc geöffnet und es passiert das gleiche.
Ps: Alle Grafikkartentreiber sind aktuell.
Auch beim Versuch eine neue Konstruktionsebene anzulegen , stürzt dieses ab.
Immer kurz vor Ende des blauen Ladebalkens der Geometrieberechnung ..
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe
VW 2015 Architektur
MacBook Pro 15" 2011 2,2GHz i7 8GB Ram
AMD Radeon HD 6750M 1024 MB
14 Antworten auf diese Frage
Hallo Marv1912,
genau diesen Fehler kann ich leider nur bestätigen.
Die Zeichnung ist stabil, solange ich nicht in die Layoutebene wechsle, nach jedem 3-4 Layout Wechsel oder bearbeiten bleibt der Plan stehen.
CPU Auslastung bei 100%
Liebe Grüße Jens
______________________
macOS Mojave
Vectorworks Spotlight 2021 dt. E Version
Hallo ihr zwei;
da muss ich mich leider anschliessen...
genau gleiches passiert übrigens beim Duplizieren - oder beim Übertrag der Klassen...
Grüsse
VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP
OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz
Hallo zusammen
Sorry, aber mir passiert sowas nie. Und ich arbeite sehr oft auch am HelpDesk mir extrem grossen Daten. Ich bin meistens auf Mac OS X 10.10.5 und Vectorworks 2015 SP4 unterwegs. Wie siehts bei euch aus? Wieviel RAM habt ihr eingebaut?
@Marv: Bitte sag deinem Kumpel, dass er mir die Datei mit wetransfer.com, Dropbox, usw. soll zustellen.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
OS X 10.10.5
Vectorworks SP4
16GB
Das ganz kann ich dann nur mit "sofort beenden" lösen!
Liebe Grüße Jens
macOS Mojave
Hallo zusammen
Bei mir stürzt Vectorworks nicht ab, aber es dauert sehr lange, bis ich bei einem Wechsel von der Layoutebene auf die Konstruktionsebene etwas zeichnen oder zoomen kann. Auch die 'Rückgängig'-Funktion ist sehr langsam.
Habe das auch mit älteren Plänen ausprobiert, die immer problemlos funktionierten. Gleiches Ergebnis.
Vectorworks scheint irgendwie an Performance eingebüsst zu haben... Kann mir da jemand helfen? woran kann das liegen?
Danke und Gruss
Horst
Hallo David
Kannst du mir die Datei wo du das Problem mit dem Duplizieren der Layouts hast, zur Verfügung stellen?
Hallo zusammen
Bin in Kontakt mit David. Habe bei mir auf Mac OS 10.10 die Layouts einer Datei von David in der Navigationspalette so oft dupliziert, dass ich jetzt über 224 Layoutebenen habe. Hat einwandfrei und ohne Probleme geklappt. Wir suchen aber weiter. Sobald wir etwas herausgefunden haben, melden wir uns.
Ich hatte das in VW 2015 in einer an sich simplen Datei die aber 2x Höhenmodell enthält.
Ich würde sagen das war irgend ein OpenGL Ding.
Beim Wechsel von Layern (active only) in OpenGL Ansicht,
auch wenn es nur die Layer ohne Höhenmodelle waren die ich umschaltete,
ging es meist gut, ab und zu blieb er aber mit Beachball of Death hängen.
Manchmal kam VW nach einer Viertelstunde zurück, 2 x musste ich VW killen
weil es mal wieder die gesamten 32 GB RAM gefressen hat und auch sonst
alles stillstand.
Eigentlich generell wenn VW unerwartet anhält, steig langsam der RAM bedarf.
ich wollte mal kurz nachfragen, wie hier so der Stand ist?
Besten Dank und Grüsse
David
Hallo David
Ich habe mehrfach mit deiner Testdatei versucht das Problem zu reporduzieren. Leider ohne Erfolg. Falls du ein bestimmtes "Muster" erkennst, wann es nicht korrekt funktioniert, wäre ich um eine kurze Info oder ein Mail froh. Ich werde selber auch nochmal ein paar Tests druchführen.
Viele Grüsse, Marc
Hi Marc;
das ist ja genau das Problem.. Ein "Muster" lässt sich nicht erkennen.
Manchmal hängt es sich bei nur einer Layout Ebene auf und auch in der gesamten Datei sind nicht wirklich viele Inhalte.. Manchmal aber auch erst nach einigen Layouts und vielen Inhalten..
Wir haben gesamt 21 Lizenzen (alle Spotlight) egal ob Windows / Mac und es sind nun schon einige "Klagen" gekommen...
Grüsse
hm, sporadisch hatte ich dieses Phänomen bisher in VW 2015 auch, seit VW 2016 wird es chronisch. Eine Datei mit nur einem Layer läuft probelmlos, werden Layer dupliziert und / oder wechselt man sehr schnell zwischen den Layern rechnet VW endlos lange oder stürzt ab. Eine Systematik lässt sich nicht erkennen. Vielleicht liegt es ja auch an der Umstellung auf Win 10 ?
VW 2021 EN Spotlight WIN 10
Intel Core i5, RAM 16 GB, NVIDIA Geforce GTX 760
kleiner Nachtrag, es scheint doch eine Systematik zu geben:
Ich habe mir angewöhnt zwischendurch immer mal wider zum Zwischenspeichern zu drücken. Die Tastenkombination unmittelbar gefolgt von ( flyover-tool ) , kombiniert mit eine Mausbewegung, oder ein schneller Layerwechsel kombiniert mit Mausbewegung oder Zwischenspeichern führt zum Absturz oder zu längeren Rechenoperationen.
      27Tsd
      140,3Tsd
