Ripcurl Geschrieben 14. Mai 2010 Geschrieben 14. Mai 2010 Hallo Leute, habe gerade ein VW 2010 update gemacht (SP3) und kann nun nicht mehr oben bei "Fenster" zwischen verschiedenen offenen dateien wechseln. An was liegt das? Weil ich das war schon sehr geschickt immer. Hat jmd da eine Idee? Grüße
Apfelbeere Geschrieben 14. Mai 2010 Geschrieben 14. Mai 2010 Hallo Ripcurl, funktioniert bei mir einwandfrei (Mac). Welches Betriebssystem verwendest Du? Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Ripcurl Geschrieben 14. Mai 2010 Autor Geschrieben 14. Mai 2010 Hallo Ripcurl, funktioniert bei mir einwandfrei (Mac). Welches Betriebssystem verwendest Du? Windows 7 64bit ging bei mir auch einwandfrei.. aber nun nicht mehr. verstehe das nicht ganz. weil wenn ich auf eine andere datei klicke passiert halt gar nichts :/
pitter Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 probiers mal mit strg+tab VW24 aktuell | Landschaft | win 11
Ripcurl Geschrieben 16. Mai 2010 Autor Geschrieben 16. Mai 2010 probiers mal mit strg+tab damit klappts. mit "fenster" zwar immer noch nicht, bzw nicht mehr aber immerhin so! danke!
cadundplan Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 Bei Mac ist der Kurzbefehl für Fenster wechseln: Apfel+Gross+"<" cadundplan Gerd Bähr Innenarchitekt Dienstleistungen rund um Vectorworks Schulungen, Support, Visualisierungen interiorcad, Anpassungen, CNC-Anbindung Am Deckersweiher 14, 91056 Erlangen, Nürnberg, Bayern, 09131/4003962, http://www.cadundplan.de">http://www.cadundplan.de
Ripcurl Geschrieben 28. Juni 2010 Autor Geschrieben 28. Juni 2010 so hallo erstmal.. habe gerade das neueste online update bekommen, und habe gehofft dass das wechseln der dateien übder "fenster" wieder geht. das ist aber leider nicht der fall. an was könnte das liegen? muss ich VW mal deinstallen?
petitbonum Geschrieben 28. Juni 2010 Geschrieben 28. Juni 2010 Hallo Ripcurl schau doch mal unter Arbeitsumgebungen ob da unter Fenster der Menüpunkt offene Dokumente als letzter Punkt vorhanden ist . Falls nicht unter alle Menübefehle diesen mit der Maus nch links ins Menü ziehen. bei mir funktioniert es auch noch nach dem neuesten Update mt win 7 64bit anstandslos. mfg petitbonum
Ripcurl Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Geschrieben 29. Juni 2010 hallo petitbonum, muss das nun rechts stehen oder links? gruss
petitbonum Geschrieben 29. Juni 2010 Geschrieben 29. Juni 2010 Tschuldigung Ripcurl meine Rechts-linksschwäche! natürlich müß es rechts stehen, so wie in deinem Screenshot ist es richtig. Vielleicht hilft es ja den Benutzerordner im System zu löschen das hat Karsten hier ja bei ähnlich gelagerten Problemen empfohlen (welche genau siehe dort http://www.vectorworksforum.de/viewtopic.php?f=2&t=2273 ) mfg petitbonum
ARGUSGy Geschrieben 30. Juni 2010 Geschrieben 30. Juni 2010 Hallo Ripcuri, hast mehr als 1000 Schriftarten installiert? Windows hat damit ein Problem, versuche die unnötige zu deinstallieren, dann klappt es vllt. (bei mir hats geklappt, sowohl bei XP wie bei Win 7 x64...) Gruß Attila ________________________________ Win XP Prof., VW Landschaft 2013
büro-melzer-gera Geschrieben 4. Januar 2011 Geschrieben 4. Januar 2011 Bei VW 2010 gab es dieses Problem leider auch schon, doch die genannten Tips waren allesamt nicht hilfreich. Weder das Löschen des Benutzerordners noch die Reduzierung der Schriftarten (aktuell weniger als 1000) hat etwas bewirkt. Der Wechsel von einer geöffneten Datei zu einer anderen ist nur über die Tastenkombination Strg + Tab möglich, nicht jedoch über das Menü "Fenster". Wie lässt sich dieses Verhalten - welches bei anderen Anwendungen tadellos funktioniert - wieder so herstellen, wie es sein sollte? Vielen Dank und viele Grüße von Steffen
Ripcurl
Hallo Leute,
Grüße
11 Antworten auf diese Frage
