MID Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Guten Tag, ich habe ein Problem mit den Koten (OKRB/OKFB) im Raumstempel. Der dafür vorgesehene Bereich bleibt bei mir leer. Siehe Screenshot im Anhang... Woran kann das liegen? Vielen Dank für etwaige Tipps und Hinweise hierzu. freundliche Grüsse, MID [attachment=2922] MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Hallo MID Wie sind die beiden Felder in den Einstellungen des Raumobjektes definiert? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 28. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo Marc, siehe Screenshot anbei bzgl. Einstellungen Koten im Raum. vielen Dank MID [attachment=2927] MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo MID, ist denn in den Zusatzinformationen etwas für Zusatz 01 und Zusatz 02 eingetragen? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 28. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo, nein in Zusatz 1 und 2 ist nichts eingetragen. Wir sind im Büro nicht genug bewandert mit dem Raum-Tool. Aber es sollte so sein, dass OK R.B. und F.B. automatisch aus dem Raum.Objekt generiert werden. Ist das in VW möglich? Gruß, MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo MID, es ist möglich. Die Voraussettzungen sind: - Es sind Geschosse angelegt und korrekt eingestellt - Das Raumwerkzeug ist korrekt eingestellt - Es existiert ein entsprechender Raumstempel Dafür sind Detailkenntnisse erforderlich. Anbei die Detailbildschirmfotos. Ein Beispieldokument ist verfügbar, Anfragen dafür bitte an vectorworks@be4.de Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 @MID: vielleicht noch kurz zur Erklärung: Euer Raumstempel ist so definiert, dass Ihr die Höhen für FFB und RFB manuell in Zusatz 01 und Zusatz 02 eintragen müsst. Die von Herrn Fliegauf beschriebene Variante ist natürlich eleganter wenn man ohnehin mit Geschossen und Referenzhöhen arbeitet, stößt aber auch an Ihre Grenzen wenn man innerhalb eines Geschosses viele verschiedene RFB und FFB hat. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Hallo hanswurst, Im Geschoss lassen sich beliebig viele Referenzhöhen erfassen und damit auch im Raumwerkzeug benutzen. Eine Beschränkung liegt nicht vor. Wählt man eine systematische Bezeichnung der Referenzhöhen, erleichtert das die Verwendung und Übersicht. Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Hallo be4fliegauf, das stimmt natürlich, allerdings muss ich dann für Räume, die von der Standardhöhe abweichen die zum Raum gehörige Referenzhöhe einzeln zuweisen, was dann zunächst ähnlich aufwendig ist, wie die Höhen manuell einzugebe. Allerdings werden dann natürlich die Höhenangaben bei Änderung der Referenzhöhe auch automatisch mit geändert. Perfekt wäre das ganze, wenn in Zukunft irgendwann einmal ein Raum nicht nur über die Wände sondern auch über Boden- und Deckebauteile automatisch definiert werden kann... es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Hallo hanswurst, das ist soweit uns bekannt bereits in Arbeit. Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
