Pagira Geschrieben 2. Januar 2015 Teilen Geschrieben 2. Januar 2015 Manchmal funktionierts. Wenn nicht habe ich auch schon die Reihenfolge der Addition verändert aber nun bei diesem simplen Körper will es einfach nicht funktionieren. Immer erscheinen Linien, welche nach einer Addition verschwinden sollten. Wohl mache ich irgendwas falsch nur was? Danke für Tipps. Da man auf diesem Vectorworksforum keine Vectorworksdateien hochladen kann , hier der Link zur Ursprungsdatei. Die Fehlerbeschreibung direkt im angehängten Bild https://dl.dropboxusercontent.com/u/35492167/Frage_v2013.vwx Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Kann die Datei leider nicht öffnen. In der Regel liegen bei solchen Problemen die Flächen links und rechts der ungewollten Linien entweder nicht in der selben Ebene oder sie haben eine leicht unterschiedliche Ausrichtung bzw. stehen schräg zueinander. Auf deutsch - ungenau. Meistens kann man das sehen wenn man ganz nah rein zoomt. In der Regel versuche ich dann mit dem Push Pull Tool eine der Flächen rein oder raus zu pulen und ggf. entstehende Reste auch wieder raus oder rein pulen bis es wieder alles ok ist. Aber Achtung ! Nach dem Push Pull Tool ist es keine bearbeitbare Volumenaddition mehr, sondern ein einfacher (generic) Solid. (Ausserdem kann man damit ggf. komplett kaputte, unreparierbare Volumen erzeugen - hab ich schon erfolgreich fertig gebracht) Wenn die nachträgliche parametrische Bearbeitung der Einzelvolumen wichtig ist dann muss man eben innerhalb der Addition die Einzelvolumen richtig ausrichten. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Hallo, ich denke auch das die Volumen Körper minimal verschoben sind und daher eine kleine Kante stehen bleibt. Leider habe ich gerade nicht die Möglichkeit es auszuprobieren. Vielleicht einfach nochmal neu zeichnen. Immer darauf achten das beim verschieben die Punkte richtig gefangen werden. Oft sind es banale kleine Fehler die große Auswirkungen haben können. Viel Erfolg!!! ...und Grüße aus der Heide. Link zu diesem Kommentar
Pagira Geschrieben 3. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Ich danke vorerst für die Hinweise So habe ich den Körper nun nochmals gezeichnet: A) Rechtecke gezeichnet B) Flächen zusammenfügen C) Tiefenkörper angelegt und in Z verschoben D) Dann Vollkörperaddition ausgeführt E) und wieder die Linie zuviel ... Workaround mit Subtraktion gearbeitet Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 hab das auch mal kurz nachvollzogen - und ja - bei einer addition "auf kante" bleiben die linien (zumindestens in der darstellung drahtmodell) stehen. bei gerenderten darstellungen verschwinden die linien aber. und wenn man im drahtmodell die linien nicht sehen möchte kann man ja um z. b. ein zehntel millimeter die objekte zusammenschieben... naja. ok - eigentlich sollte das auch bei "passgenau" korrekt dargestellt werden! VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Hallo, mußte das nun auch mal probieren und war wirklich überrascht:dodgy:. Nach jahrelanger Arbeit mit VW ist mir das noch nie wirklich aufgefallen:-/. Habs dann am Ede auch nur mit der Subtraktion hin bekommen. Finde das dieser Fehler behoben werden sollte!!! Grüße aus der Heide und frohes Neues allen zusammen Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Passiert das auch wenn man die 2 Körper am Stück von Hand über das Raster zeichnet. Ich vermute mal dass in den Polygonen die überzähligen Eckpunkte erhalten bleiben und VW deshalb meint dazwischen eine Kante darstellen zu müssen. Richtig ist das so jedenfalls nicht. Nee, die Polygone sind nach dem Zusammenfügen offiziell in Ordnung. Trotzdem stimmt da was gewaltig nicht. Auch wenn ich die Extrudes vorher in niedere Generic Solids verwandle. Die Kante taucht auf. Ausserdem erzeugt das Push Pull Tool beim extrudieren eine Kante und verweigert den 2. Modus. OK, Ich denke es ist ein geometrisches Problem. Das Boolen funktioniert nicht weil sich das Volumen an einem Punkt von 2 gegenüberliegenden Innenecken selbst berührt ! Das geht wohl nicht. Dann wird das Ding komplett korrupt und man kann gar nichts mehr damit machen. Ich kann die gewünschte Geometrie nicht richtig erkennen, ich habe praktisch 2 L-Körper aufeinander. Auf einem Vielleicht kannst Du Deine Iso im Drahtmodell mal .leicht drehen Wenn ich nun das untere L verlängere damit der obere Körper komplett aufliegt, ohne diese schwierige Doppelecke, geht alles wie es soll. PS: Könnte man hier im Forum vielleicht mal diese Editiersperre (Max. 5 Min.) aufheben ? Besonders für die gerade eben geschriebenen und eingefügten Folgebeiträge ist das wenig hilfreich. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Hallo Pagira Der Grund für die Kante zwischen den Körpern liegt im hinteren Bereich des Körpers. Siehe Bild im Anhang. Wenn dort eine Lücke ist, dann klappts vorne ohne Probleme und danach kannst du die Fläche dann mit "Drücken & Ziehen" nach vorne auf die Kante ziehen. Dass es nachträglich klappt, liegt daran, dass die Flächen unabhängig voneinander sind. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Ach komm Marc... ...du weißt wohl auf alles eine Antwort? Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Danke fürs Kompliment....hab ja im Vergleich zu anderen Anwendern auch ein paar Jahre Vorspung ;-) Gruss und einen guten Start ins 2015! Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
