tobiaskern Geschrieben 19. November 2014 Teilen Geschrieben 19. November 2014 Hallo, aktuell kämpfe ich mit folgendem Problem: Innenliegende Wände werden mit den Schalen des Boden/Decken-Werkzeug nicht richtig verbunden. siehe Screenshot. Beim Boden/Decken-Werkzeug kann ich mit dem Verbindungswerkzeug nur die Aussen- wände wählen, um eine automatische Verbindung zu bekommen (Boden vergrößert/verkleinert sich bei der Verschiebung einer oder mehrerer Wände) Bei einer manuellen Erstellung einer Boden/Decke gibt es überhaupt keine Schalenverbindung, heisst ich muss zwingend Wände verknüpfen. 1. mögliche Lösung lässt sich eine Schalenverknüpfung mit einer manuell gezeichneten Boden/Decke herstellen? 2. mögliche Lösung wie kann ich die innenliegende Wände in die Schalenkalkulation mit einbeziehen? Dank im voraus für jegliche Hilfe! Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 19. November 2014 Teilen Geschrieben 19. November 2014 Hallo Tobias Korrekt wäre aus meiner Sicht, wenn du Roh und Fertig Boden separat erstellst und die Wände über die Geschossreferenzhöhen auf den Rohboden runterziehst. Dann müsste der Schnitt stimmen. Gruss, Marc P.S: Geht in der Version 2015 noch ein bisschen einfacher als in der Version 2014, da man jetzt jeder Wandschale eine eigene Referenzhöhe zuweisen kann. Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 19. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2014 Hallo Marc, grüße Dich … … besten Dank für die Hilfe. Guter Tipp! Ich baue meine Decken jetzt separat auf. Die Lösung für die Innenwände auf Rohboden müsstest Du mir bitte noch genauer erklären. Besten Dank! / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 19. November 2014 Teilen Geschrieben 19. November 2014 Ich hab den Gesamtboden auch schnell aufgegeben. Ich baue die Decke zu den Aussenwänden, (in Wahrheit eigentlich auch immer manuell) Und bringe die Fussböden mit dem Eimerchen innerhalb der Innenwände ein. (Deshalb verzichte ich auch auf Stützen zwischen Wänden und benutze Wandstummelchen weil sonst kein geschlossener Bereich entsteht. Weiss gar nicht ob die Böden dadurch überhaupt verknüpft sind. Da ich früher oder später jede Verknüpfung verliere, geht es bei Änderungen schneller wenn ich einfach einen neuen Boden reineimere. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
