Phrodus Geschrieben 11. November 2014 Teilen Geschrieben 11. November 2014 Hallo, bei Maßketten gelingt es mir nicht, die Maßzahl unsichtbar zu stellen. Eigentlich geht das ja mit der Checkbox "Maßzahl zeigen" in der Objekt Infopalette. Die Deaktivierung dieser Checkbox bewirkt bei mir aber nichts. Was auch nicht funktioniert sind die Textfeldoptionen, mit denen man der Maßzahl Text voranstellen oder anhängen kann. Was immer ich dort eintippe - es wird nix angezeigt. Seltsam ist: in den beiden Textfeldern befindet sich immer automatisch ein eckige Klammer. Und zwar Eckige Klammer 'auf' im Textfeld für Vorgestellt und Eckige Klammer 'zu' im Textfeld für nachgestellt. Die Ursache für die Fehler scheint irgendetwas mit dem Bemaßungsstil zu tun zu haben. Wenn ich einen anderen verwende, funktioniert alles. Da ich meinen Bemaßungsstil mag, hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann. Danke für Tipps Phrodus Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. November 2014 Teilen Geschrieben 11. November 2014 Hallo Phrodus Bemassungsstandards mit zwei Einheiten verfügen bei der zweiten Einheit über eckige Klammern. Bitte leg doch einfach einen neuen Standard an und tippe mal die Werte ab. Solange du bei der Option "Masszahlanordnung" "Normal" gewählt hast, sollte alles klappen. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Siggi2011 Geschrieben 12. November 2014 Teilen Geschrieben 12. November 2014 Die Bemassung hat in VW 2015 noch weitere Probleme: Bei einem eingefügten Fenster in eine Wand wird sowohl bei der autom. Bemassung als auch bei der einfachen horiziontalen Vermassung die Durchbruchshöhe 0 ausgegeben!!! (SIA eingestellt, Ebenenhöhe 3,00 m, Fenster 1,26x1,26 mit BRH 1,00 m). Bei gleicher Einstellung (Vermassung, Programm, Dokumente etc.) wird in den Versionen 2011 - 2014 alles korrekt vermasst. Sehr merkwürdig ..... Auch wurde in VW 2015 SP1R1 noch ein Feld Brüstungshöhe (Bemassungseinstellungen) zur Auswahl gestellt, welches in R2 wieder entfernt ist. Vielleicht weiß jemand eine Lösung, z.B. über geänderte Bemassungseinstellungen, hierfür. Wäre echt wünschenswert. Das Problem ist der Hotline gemeldet. System: VW 2015 SP1R2, Architektur u. RW, Windows 7 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 12. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2014 Hallo Marc, bei mir steht bei 'Maßzahlen anzeigen:' 'Zweite Einheit'. Das lässt sich aber auch gar nicht verstellen. Es ist gegraut. Auch wenn ich einen neuen Stil definieren möchte, komme ich an diese Einstellung nicht ran. Sie ist immer gegraut. Die Maßzahlanordnung steht bei mir auf 'normal'. Dennoch kann ich weder die Maßzahl ausstellen noch Text voran- oder nachstellen. Gruß Phrodus Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 12. November 2014 Teilen Geschrieben 12. November 2014 Sehr geehrter Siggi, >Bei einem eingefügten Fenster in eine Wand wird sowohl bei der autom. Bemassung als auch bei der >einfachen horiziontalen Vermassung die Durchbruchshöhe 0 ausgegeben!!! dieser Bug in der "einfachen" Bemassung wurde nach Auskunft des zuständigen Entwicklers gestern für Vectorworks 20.0.2 (SP 2) repariert. Wegen der automatischen Bemassung werden wir uns umgehend um eine Lösung bemühen. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 12. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2014 Siggis Problem scheint gelöst? Ich habe noch immer die Schwierigkeit, dass ich bei meinen Bemaßungen weder die Maßzahl ausschalten, noch vor- oder nachgestellten Text einfügen kann. Dies obwohl die Maßzahlanordnung im Bemaßungsstil auf 'normal' steht. Hat jemand noch einen Tipp? Phrodus Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 14. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2014 Ich versuche jetzt mal, meinen Thread wiederzubeleben, da ich noch immer das Problem habe: "bei Maßketten gelingt es mir nicht, die Maßzahl unsichtbar zu stellen. Eigentlich geht das ja mit der Checkbox "Maßzahl zeigen" in der Objekt Infopalette. Die Deaktivierung dieser Checkbox bewirkt bei mir aber nichts. Was auch nicht funktioniert sind die Textfeldoptionen, mit denen man der Maßzahl Text voranstellen oder anhängen kann. Was immer ich dort eintippe - es wird nix angezeigt. Seltsam ist: in den beiden Textfeldern befindet sich immer automatisch ein eckige Klammer. Und zwar Eckige Klammer 'auf' im Textfeld für Vorgestellt und Eckige Klammer 'zu' im Textfeld für nachgestellt." Danke für Tipps, Phrodus Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 14. November 2014 Teilen Geschrieben 14. November 2014 Hallo Phrodus Bitte erstelle in einen neuen, leeren Dokument ein Bemassung und lade dann dieses Dokument ins Forum (als Zip-File). Dann können die anderen Teilnehmer die Datei mal anschauen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 14. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2014 Hallo Marc, danke, alles klar - wird gemacht. Bin gespannt, was des Rätsels Lösung ist. Grüße Phrodus Test_Bemassung.zip Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 14. November 2014 Teilen Geschrieben 14. November 2014 Hallo Phrodus Ist einfach zu lösen: - Bemassungsstandard bearbeiten - Masszahlanordnung auf "Nebeneinander" - Masszahl anzeigen auf "Erste Einheit" wechseln - Masszahlanordnung wieder auf "Normal" - Alle Fenster schliessen und :-) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 14. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2014 Sehr schön. Vielen Dank schon mal. Ich würde aber lieber die zweite Einheit verwenden. Geht das auch, oder MUSS ich die erste Einheit verwenden? Falls es nur mit der ersten Einheit geht: dürfte ich als Featurewunsch gleich weitergeben, dass man auch mit der zweiten Einheit alle Funktionen der Bemaßung verwenden kann? P.S. Der Grund, warum ich lieber die zweite Einheit verwenden würde, ist der, dass ich die erste Einheit bereits in ein paar selbstprogrammierten PIO verwende. Dort brauche ich meisten die Anzeige der Einheit. Bei einer Maßkette mag ich keine Einheiten (also m, mm oder cm). P.P.S Noch schöner wäre es, wenn man beliebig viele Bemaßungseinheiten definieren könnte. So ähnlich wie Formatvorlagen für Text. Das wäre dann meine nächste Feature Anregung. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
generalPLAN Geschrieben 14. November 2014 Teilen Geschrieben 14. November 2014 Moin ! nun wollte ich eigentlich nur mein Problem mit dem nicht spiegelbaren Fenster dokumentieren und einmal bemassen, da bekomme ich doch tatsächlich die angezeigte Öffnungshöhe, von der ich nicht weiß, wo sie herkommt. Ich glaube, ich lege VW2015 erst einmal zur Seite. Falsche Maßzahlen sind in Produktivumgebungen doch mehr als gefährlich ... UP+ Architekten + Stadtplaner Uffelmann . Pruin Partnerschaft mbB http://www.upp-architekten.de . VW2013/2014/2015/2016/1017 Arch / RenderWorks auf OS X / macOS Link zu diesem Kommentar
Jan Bochert Geschrieben 25. November 2014 Teilen Geschrieben 25. November 2014 Also meines Erachtens ist Siggis Problem immer noch nicht gelöst, Das Bemaßungswerkzeug schreibt bei mir vollkommen falsche Werte für die Öffnungshöhen in die Maßkette. Egal ob "einfaches" oder automatisches Bemaßen. Ich hoffe da ist Abhilfe in Sicht? Ich muss Pläne ausgeben und würde jetzt eher ungern nach 2014 zurück wechseln.. Viele Grüße, Jan Mac OS 12.6.1, VW 2022 Basic, Architektur, Renderworks SP 5.01. R1 Build 664120 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. November 2014 Teilen Geschrieben 25. November 2014 Hallo Jan Das Service Pack 2 sollte in den nächsten Tagen veröffentlich werden. Dann ist das Problem vom Tisch. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Siggi2011 Geschrieben 29. November 2014 Teilen Geschrieben 29. November 2014 Hallo liebe VW-User, das Bemassungsproblem, sprich Durchbruchshöhen, ist gelöst. Nach dem heutigen Einspielen vom SP2 R1 wird alles nun korrekt angezeigt. Super, jetzt kann ich mein MFH mit den richtigen Höhen drucken. Vielleicht könnte man ja (in einem der nächsten updates) die Brüstungshöhen der Fenster noch anwählen und ausgeben lassen. Dann wäre es perfekt. Viele Grüße Siggi Krauss Windows 7, VW2015 SP2 R1, Architektur, RW Link zu diesem Kommentar
SATO Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Hallo, ich würde gern einen Grundriss vermaßen. Ich habe schon SIA gewählt. Ich hätte gern, dass die Milimeterangaben hochgestellt werden. Statt bei einer 11,5cm dicken Wand die 5 hochzustellen, rundet VW auf 12 auf. Wie kann ich das ändern? Danke! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Hallo SATO Für neue Bemassungen: Datei -> Dokument Einstellungen -> Einheiten Für bestehende Bemassungen: Infopalette Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
