____as Geschrieben 15. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2013 Guten Tag Kann ich herausfinden, wo die Symbole auf der Zeichnung (Ebenen) eingesetzt sind? Besten Dank für eure Hilfe VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 15. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2013 sind eigentlich im datei-zubehör der betreffenden datei symbole abgelegt - oder nur in den original bibliothekdokumenten von vw (der thread titel verwirt mich etwas)? wenn symbole in der zeichnung (siehe zubehörfenster der geöffneten datei!) enthalten sind, kann man über z. b. das menü extras > datei info die bezeichnung und anzahl der symbole aufzeigen lassen. und via menü > extras > vectorscript > suchen... kann man dann speziell auch in den ebenen nach symbolen fahnden und z. b. gleich aktivieren lassen. hierzu einfach die entsprechenden suchkriterien (auch mehrere) im entsprechenden dialogfenster auswählen. VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 15. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2013 Hallo, zunächst solltest du schauen ob alle Klassen aktiv sind, und auf welcher dein Symbol abgelegt wird. Wenn alles passt und es angezeigt werden müsste, kontrolliere in welcher Ansicht du bist. Es kann oft sein das man auf 2D zeichnet und die Ansicht mit dem Shprtcut ändert und aufeinmal alles weg ist. Und zu guter letzt kannst du noch auf die Mittlere Lupe klicken "ganze Zeichnung anzeigen". Dann solltest du dein Objekt auch finden. Liebe Grüße Jacksen Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
____as Geschrieben 15. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2013 Ich kann wie Vorgeschlagen mit dem Script nach "Symbolnamen" suchen und aktivieren. Besten Dank. VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram Link zu diesem Kommentar
anjulchen Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 Hallo Zusammen Habe das gleiche Problem. Wie finde ich verwendete Symbole? Extra/Vectorscripts gibt es in meiner Version VWX 2022 nicht mehr. Wo muss ich dies suchen? Oder welche Funktion hat diese ersetzt? Danke euch im Voraus Gruss Julchen Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 Hallo Julchen Lege dir eine kleine Hilfstabelle an, wo du alle Symbole anzeigen lässt. Per Formel kannst du den Namen ausgeben. Nun suchst du das Symbol in der Tabelle und kannst es via Rechtsklick auf die Zeile>Objekt aktivieren selektieren. Eine solche Hilfstabelle gibt es fast standardmässig in all meinen Dateien. Kann für alles mögliche verwendet werden. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
