ABPfeiffer Geschrieben 22. Januar Teilen Geschrieben 22. Januar Hi Forum, heute hab ich mal ein Darstellungsproblem: Es gibt ja seit neuestem im Ansichtsbereich die Möglichkeit einen Stil festzulegen, bzw. die Darstellung für kleinere Maßstäbe zu vereinfachen. Finde ich grundsätzlich super. Aber: Ich möchte im detaillierten Plan folgende Darstellung der Schichten, dass die Bekleidungen die feine Linie aus der eigenen Klasse erhalten und der Kern die kräftige Linie ebenfalls aus der eigenen Klasse, bzw. dem der Wand (wäre in dem Fall dasselbe). Diese Darstellung kann ich nur erreichen, wenn ich bei "Wandattribute bearbeiten" die Stiftattribute auf Füllung "keine" stelle und die Option für die Wandabschlüsse "Stiftattribute der Schicht verwenden" wähle. Wenn ich das aber so mache, dann wird die Wand im Ansichtsbereich gar nicht dargestellt. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten? Ist mein Problem verständlich? Bin für jegliche Tipps dankbar. LG Anne-Bärbel Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. Januar Teilen Geschrieben 23. Januar Dass die Wandabschlüsse nicht vom Detailgrad abhängig sind ist stört mich schon lange. Da muss man quasi immer Abstriche machen in einem der Detailgrade. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
ABPfeiffer Geschrieben 23. Januar Autor Teilen Geschrieben 23. Januar Ja, das auch! ... aber mir geht es auch um die Darstellung der Schichten, mit den in den Schichten eingestellten Stiftstärken, die nur dann möglich sind, wenn sie nicht von dem in den Wandattributen eingestellten Stift überschrieben werden. Dieser wiederum der Stift ist, der für die niedrige Detaillieren essenziell ist. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. Januar Teilen Geschrieben 23. Januar Bei der Wand ist immer im Hintergrund die vereinfachte Darstellung drin. Darum drückt da auch eine etwaige dickere Linie der Wandklasse durch. Ich vergeb jeweils eine eigene Klasse für die Wand und für jede einzelne Schicht. Bei der Wandklasse schaltest du dann in der detaillierten Darstellung mittels einer Datenvisualisierung die Linienstärke auf Null. So bekommst du volle Kontrolle über die Schalenlinien. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
ABPfeiffer Geschrieben 25. Januar Autor Teilen Geschrieben 25. Januar Ah, gute Idee. Aber krasser Umweg. Ja, wir haben auch für Wand und einzelne Schichten eigene Klassen (ähnlich der BIM Vorlage). Werde das Vorgehen mal testen. Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. Januar Teilen Geschrieben 26. Januar Ist leider eine Limitierung des momentanen Wand-Tools. Auch dass man bei den Schalen die linke und rechte Kante separat einstellen muss, find ich mühsam. Einfach das Tool so ändern dass die Schale mit dickster Linie zuvorderst gezeichnet wird, wäre hier ein sehr easy fix seitens der Entwickler. @Marc Wittwer Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 19. Februar Teilen Geschrieben 19. Februar Hallo herbieherb Am 26.1.2024 um 10:34 schrieb herbieherb: Einfach das Tool so ändern dass die Schale mit dickster Linie zuvorderst gezeichnet wird, wäre hier ein sehr easy fix seitens der Entwickler. Aktuell ist es so, dass die Wand nicht "denken" muss und die Linien unabhängig der Dicke der Linie immer gleich übereinander gelegt werden. Das ist grundsätzlich eine sehr schnelle Variante. Ich werde es aber als Wunsch aufnehmen, dass hier mehr automatische Intelligenz sinnvoll wäre. Am 26.1.2024 um 10:34 schrieb herbieherb: Auch dass man bei den Schalen die linke und rechte Kante separat einstellen muss, find ich mühsam Ich weiss, dass für die Abschlüsse einer Schale immer die Linke Seite verwendet wird. Daher braucht man aus meiner Sicht die rechte Seite eigentlich fast nur für die innerste Schale. Ich werde einen Wunsch erfassen, dass man die beiden Seiten "koppeln" könnte. Das wäre dann auch sehr kompatibel zu den bestehenden Wänden. Gruss, Marc 3 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. Februar Teilen Geschrieben 20. Februar (bearbeitet) vor 18 Stunden schrieb Marc Wittwer: Ich weiss, dass für die Abschlüsse einer Schale immer die Linke Seite verwendet wird. Daher braucht man aus meiner Sicht die rechte Seite eigentlich fast nur für die innerste Schale. Ich werde einen Wunsch erfassen, dass man die beiden Seiten "koppeln" könnte. Das wäre dann auch sehr kompatibel zu den bestehenden Wänden. Die Funktion linke/rechte Seite hab ich bis jetzt primär für kosmetische Korrekturen benutzt wenn dickere Kanten unter dünneren liegen und um die Kernschale in den Vordergrund zu rücken. Dafür brauchts aber beide Seiten als getrennte Einstellmöglichkeit: Dass da dann die Abschlüsse fehlen störte mich meist weniger als die überlappenden Linien. Falls es neu aber eine Möglichkeit gäbe um Schalen in den Vorder-/Hintergrund zu rücken könnte man dafür die beiden Schalenkanteneinstellungen wirklich koppeln. Bearbeitet 20. Februar von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 20. Februar Teilen Geschrieben 20. Februar vielleicht hilft es wenn die Kernschale (sofern definiert) automatisch "dominanter" als die anderen Schalen ist? 1 VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. Februar Teilen Geschrieben 20. Februar Optimal wären zwei Sortierungen. Einmal jeweils von der Kernschale her nach beiden Seiten und zusätzlich dickere Linien in den Vordergrund. Damit wären die allermeisten Fälle automatisch abgedeckt: Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
