vmerz Geschrieben 22. November 2023 Teilen Geschrieben 22. November 2023 Außerdem: Beim Auslesen als IFC-Proxy lassen sich alle Eigenschaften aus der DB "Sewer_Pipe_DB", die eckige Klammern besitzen, nicht greifen. Ändert man die DB entsprechend ab, geht die Verbindung zum Leitungsobjekt verloren (ersichtlich nach einer Änderung). Gibt es dafür eine Lösung? Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 27. November 2023 Teilen Geschrieben 27. November 2023 Also wenn man z.B. das Datenbankfeld Ending Coordinates (Eckige Klammern drum) in ein ifcFeld im Datenmanager verknüpft. Sehe ich es dann im ifc Viewer problemlos. Wobei man Prinzipiell mit einer Formel (Teilstring etc.), die eckigen Klammern auch loswerden würde. IFC muss man meines Wissens im Moment mit ausgeschalteten 3D-Details machen. Sonst sitzen die Formstücke nicht an der korrekten Position beim Export. Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 27. November 2023 Teilen Geschrieben 27. November 2023 Das Prefix Auslesen ginge mit ='ST_Sewer_preview'.'s_prefix' (Tabelle bzw. Datenmanager) Das Popup ändern, ginge nur unter "Extras > PlugIn Manager" siehe weiter oben im Thread. Wobei bitte vorher alle Dokumente schliessen. Material ändern geht nicht, das ist verknotet mit Materialien, Symbolnamen und einer Resourcen-Datei für die Materialien. Das ganze ist zugegeben etwas unflexibel gehalten um im Gegenzug die Anpassung auf andere Regionen und Sprachen eleganter möglich zu machen. 2 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
tessart Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 Hammer Tool! Vielen Dank dafür. @Dominique Corpataux Ich habe einen geraden Verlauf der Kanalisation und möchte ein Sturzgefälle einfügen. Kann man das machen? Ist es möglich den Anfangsstutzen der Leitung mit einem 45° Bogen beginnen zu lassen oder geht das nur im 90° Winkel? mfg Franco Win10 | i7-9750H CPU | 32 GB RAM | GeForce RTX 2060 VW2024 Architektur SP4.1 Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 sorry habe dieses Partnerprodukt "sewer" kanalisation schon zweimal installiert VW24/1, finde es jedoch nirgends in der Werkzeugliste. wo wird dies abgespeichert? wie muss ich da vorgehen, damit ich es auch testen kann? um jede info empfänglich. Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 habs gefunden besten Dank war nur noch nicht fertig installiert, musste effektiv neu starten. Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 Falls ein Schacht am Ende ist, könnte man mit dem Wert Länge nach Sturzgefälle arbeiten Falls es keinen Schacht gibt, wird es schwieriger. Es gab mal die Funktionalität wo steht "Sturz auf Segment" . Aber damit kamen die meisten Betatester nicht zurecht (Das Popup ist noch da aber es hat im Moment keinen Einfluss) und dann hat man gesagt OK, in diesem Fällen baut man sich die Leitung zusammen aus einzelnen Leitungen. So wie es z.B. auch bei Reduktionen nötig wäre. Wobei das mit dem 45° Start würde dann gehen mit Einlauf Horizontal und Gefälle 100% aber dann unten der Bogen gibt es keine Einstellung dafür. Also geht nur mit Gefummel diese Situation ohne Schacht. Also zwei Leitungen zusammensetzen. Z.B. mit folgenden Einstellungen. Im Screenshot ist noch die Reduktion zu sehen. Also zusätzliche Punkte im 2D Pfad einsetzen. Als letztendlich praktikable Lösung für solche Situationen würde ich eher sehen, dass man ohne Formstücke zeichnen lässt mit einzelnen Stücken. Man kann ja koten eingeben und/oder Gefälle. D.h. das geht gut und dann die Formstücke ergänzt aus einer Leitung die man daneben zeichnet und auflöst (Damit man die Symbole nicht manuell im 3D Drehen muss) Nicht wunderschön aber zu verkraften. Grundsätzlich auf dem Radar diese Fälle. 1 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
tessart Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 @Dominique Corpataux OK, Danke für die Info. Ist verkraftbar. Gibt diese Situation ja nicht so oft. Gruss Franco 1 Win10 | i7-9750H CPU | 32 GB RAM | GeForce RTX 2060 VW2024 Architektur SP4.1 Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 26. Januar Teilen Geschrieben 26. Januar Neue Version ab sofort verfügbar: version 0.93 Fehlerbehebung bei der Einstellung "Meereshöhe" Zusätzliche Sprache, Spracheinstellung direkt in PIO Dialog. Material-Fehler korrigiert in nicht Deutschen-Sprachvarianten Möglichkeit um Material und Präfix in der Beschriftung zu deaktivieren Unterstützung von Symbolen und Objekten als Kanalelemente Knopf in der Werkzeugpalette, um direkter und schneller updates zu erhalten Zusätzliche Sprachen (SPA, NLD, FRA, FLE) verfügbar Fehlerbehebung für bestimmte Situationen mit Einzelsegmenten zwischen zwei Schächten Standardmäßig werden jetzt IFC-Daten hinzugefügt Integrierte Bearbeitung für lokalisierte Werte über den Dialog (Klassennamen, ifcPresets u.s.w.) Beispielprojekte und Testprojekte sind immer (PM oder direkt hier) willkommen. Zusätzliche Spezifikationen und Wünsche natürlich auch aber davon habe ich schon eine sehr lange Liste. Support/Fehlermeldungen für das Tool grundsätzlich hier im Forum oder alternativ auch als PM an mich. Grundsätzlich würde ich empfehlen, nach der Installation einmal neu zu starten (zweimal, wenn man noch rote Kreuze sieht). Zusätzlich den Updater laufen lassen um zu sehen, ob eine neuere Version verfügbare wäre als im Partner-Menü. Wenn man das dann auf ST_Update klickt, zeigt es die installierte Version und die neuste Version an. Man kann dann Entscheiden ob man das Update (trotzdem in diesem Fall, weil die installierte Version ist schon aktuell) installieren möchte oder nicht: 4 2 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 26. Januar Teilen Geschrieben 26. Januar Super! Sehnlichst erwünscht Wo kann man das Tool nochmal herunterladen? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
tohartma Geschrieben 26. Januar Teilen Geschrieben 26. Januar vor 34 Minuten schrieb c.markus: Super! Sehnlichst erwünscht Wo kann man das Tool nochmal herunterladen? Hilfe > Partnerprodukte installieren 1 Vectorworks Landschaft 2023 immer aktuell Vectorworks Landschaft 2024 immer aktuell PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 10 Link zu diesem Kommentar
sanjaym Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar Ich habe erst heute von diesem Tool erfahren und es installiert. Aber auch nach dem Neustart von VW sehe ich es noch nicht in der Werkzeuggruppe. Kann mir jemand helfen? Hatte jemand ähnliche Probleme? Danke (Programmversion: 2024 Update 3.1) Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 19. Februar Teilen Geschrieben 19. Februar Hallo Der Installer, möchte das die Palette in die Palette "Tools" einbauen. Ist es vielleicht eine migrierte Arbeitsumgebung, bei welcher es keine Palette "Tools" gibt? Dann wird es nicht in die Arbeitsumgebung integriert und in diesem Fall müsste man es manuell einbauen unter Arbeitsumgebung anpassen... im Menü Extras oder über das kleine Menü rechts oben von der Palette. Wobei das Icon dann noch geholt werden muss im Benutzerorder, falls man das icon haben möchte Ob es heruntergeladen wurde oder nicht, sieht man folgendermassen: 1. Im Benutzerordner unter Bibliotheken sollte der Ordner Bibliotheken/sewer vorhanden sein mit inhalten 2. Im Benutzerordner unter Plug-Ins, sollte der Order ST/wewer vorhanden sein mit Inhalten Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
aici Geschrieben vor 50 Minuten Teilen Geschrieben vor 50 Minuten Hallo zusammen, Das Entwässerungstool ist wirklich hervorragend – ich bin absolut begeistert! Die bisherige Umsetzung ist nahezu perfekt. Macht auch richtig Spaß damit zu arbeiten. Ich habe jedoch noch Fragen bezüglich - Rohrverbreiterungen direkt in der Grundleitung zB DN100 auf DN125, - Beschriftung der Roheleitungen manuell verschieben, - Grundleitungsanschluss direkt an eine unten liegende Grundleitung anschließen, - Materialwahl aber Bezeichnung ausblenden - Bezeichnung der Rohre DN100 statt Ø 110 Evtl. ist das schon möglich und ich weiß es einfach nicht? Bitte um Hilfe. Entwässerung Fragen.vwx Link zu diesem Kommentar
aici Geschrieben vor 13 Minuten Teilen Geschrieben vor 13 Minuten hier ist vielleicht eine bessere Darstellung bezüglich der Verbreiterung der Grundleitungen Link zu diesem Kommentar
