neli99 Geschrieben 13. Juni 2023 Geschrieben 13. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo ich habe das Problem dass, der ausgeleuchtete Bericht ,,pixelig'' ist an was könnte das Liegen ? An Den Spotlights die Oben drüber hängen? Und wie löse ich das Problem ? Danke an jede Hilfe im Voraus. Neli99 Bearbeitet 13. Juni 2023 von neli99
Noémie Kölliker Geschrieben 13. Juni 2023 Geschrieben 13. Juni 2023 Hi Neli99 Da stimmt was bei deinen Lichtquellen nicht. Kannst du mir die Datei mal kurz per PN durchsenden? Grüsse Noémie Kölliker Software Consultant | Landscape + Spotlight ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.ch MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
Klaus Stechele Geschrieben 13. Juni 2023 Geschrieben 13. Juni 2023 ich setz mal nen zwanni auf die textur des putzes 1 gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
temp676 Geschrieben 14. Juni 2023 Geschrieben 14. Juni 2023 Eventuell zu kleine Sample Anzahl = in VW die Qualitätseinstellung der Rendereinstellungen ? VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Noémie Kölliker Geschrieben 14. Juni 2023 Geschrieben 14. Juni 2023 Kleines Update zwischendrin: Das Problem liegt vorallem an den Lichtquellen. Diese stecken teils in der Decke drin. Müssen also herausgezogen werden. Andererseits hat Vwx ein Problem mit dem Objekt "Glasabdeckung" der Theke. Da versuche ich noch rauszufinden, wie es dies zu lösen gilt. @Klaus Stechele hatte also leider nichts mit der Textur zu tun Noémie Kölliker Software Consultant | Landscape + Spotlight ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.ch MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
herbieherb Geschrieben 14. Juni 2023 Geschrieben 14. Juni 2023 Versuch mal alles Glas zu einem Objekt zusammenfügen und das Glas dann ein paar mm von der Theke heben. Eine transparente Oberfläche sollte nie eine andere Fläche berühren. Wenn eine transparente Fläche auch noch spiegelt wie beim Glas ist dies ganz besonders wichtig. Sowas kann die Lichtberechnung verwirren. Um das zu verhindern wird Glas da wo man es nicht sieht einfach als einfache Oberfläche ohne Tiefe gezeichnet. 2 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
neli99
Neli99
Bearbeitet von neli995 Antworten auf diese Frage
