kann man nicht irgendwie auch soetwas einstellen?
Wenn wir Spuelbecken verbauen, verzichten wir komplett auf den Deckel und setzen "einfach" vorne eine senkrechte Traverse und hinten dann oben und unten Traversen.
Geht das nicht ggf. auch irgendwie?
Wenn ich den Schrank 3 spaltig bauen will muss ich da mit einer Blindfront arbeiten?
Gruß KC
PS: also baue ich dann zuerst die Tueren ein und dann die Blindfronten oder andersrum?
Bearbeitet von kingchaos
vor 2 Stunden schrieb kingchaos:
Hello,
can't you set something like this somehow?
When we build in sinks, we do without the cover completely and "simply" put a vertical traverse at the front and then traverses at the top and bottom at the back.
Isn't that possible somehow?
If I want to build the cabinet with 3 columns, do I have to work with a blind front?
Greetings KC
PS: So do I install the doors first and then the blind fronts or the other way around?
Hi,
Do you mind to use the Windows Paint to illustrate your idea quickly? Google translate doesn't do a good job here. 😁
Du willst sagen, es geht noch nicht und wir muessen auf 22 warten? :)
Okay, danke.
2022 ist seit vorgestern per mail angekündigt worden und wird seit gestern mit einem portalzugang ausgeliefert. der 1. screenshot war aus 2021.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Gerade eben schrieb Klaus Stechele:
sorry, der 1. screenshot war auch aus 2022. der hier ist aus 2021
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
alles gut, ich wundere mich nur, warum bei meinem 21er SP5 das nicht auswaehlbar ist? :(
Kurz für mich als Info
Schrank mit 2 Mittelseiten und diese sollen oben durch gehen somit hast du also 6 Traversen oben?
Boden geht durch?
_____________________
Geht so:
Korpus Deckel komplett ausblenden
3 Spalten erzeugen
darin 2 Fächer erzeugen mit Traversen und dabei das obere Fach im lichten auf 0 setzen. Somit hast du dann eine Traverse oben erzeugt.
2021 Methode: Dem Generator ein Fach vorgaukeln, welches ein Lichtes Maß von 0 mm hat.
Das Funktioniert auch bei Schrankwänden.
Ja klar, Boden war durchlaufend ... dann gehts natuerlich nicht.
Schoen waere fuer den DAU in diesem Falle, man sieht das Menue trotzdem und es kommt ausgegraut mit Tooltip "bei dieser Verschneidung - Deckel durchgehend nicht moeglich".
      26,8Tsd
      139,3Tsd
