Fassadenfläche ermitteln
Lisa-Marie.F
Hallo!
Ich würde gerne die Fassadenfläche Brutto (mit Öffnungen) und die Fassadenfläche Netto (ohne Öffnungen) meines Gebäudes, je nach Himmelsrichtung, in einer Tabelle ermitteln.
Die Funktion "WandflächeBrutto" und "WandflächeNetto" bedient genau diesen Wunsch. Jedoch werden diese Fläche nach Mittellinie der Wand gemessen und nicht nach der Außenlinie der Wand.
Gibt es eine Möglichkeit die Fläche nach Außenlinie der Wand berechnen zu lassen?
danke!
Hi Lisa-Marie,
grüsse dich.
… evtl. kommst du weiter, wenn du dir die Materialoberflächen (sofern den Schalen deiner Wände Materialen zugewiesen wurden) ermitteln lässt. In deinem Fall dann die Materialien der äußersten Schale.
Allerdings wird hier nicht zwischen Brutto und Netto unterschieden!
=MATERIALOBERFLÄCHE('Backstein MAT')
'Backstein MAT' wäre ein Platzhalter für das Material deiner Wahl!
… dann ggf. noch eine Datenbank erstellen für die Himmelsrichtungen und den Wänden zuweisen,
so könntest du dann auch nach Himmelsrichtungen separieren.
Grüsse
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hallo Tobias!
Mit der Materialoberfläche der äußersten Schale funktioniert die Berechnung der Netto-Fassadenfläche:)
Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Liebe Grüße!
Lisa
Hi, ich wäre da aber vorsichtig, da ich gemerkt habe, dass Vectorworks in der deutschen Version die Laibungsflächen mitrechnet bei mehrschaligen Wänden. Deswegen noch ein Mal überprüfen, ob die Werte passen.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Hi pappadam1984,
grüsse dich.
In meiner Testdatei bekomme ich mit der oben genannten Funktion:
… die tatsächliche Fläche (nach Abzug aller Öffnungen =  Nettofläche) in meiner Tabelle ausgeworfen.
Laibungsflächen oder eventuelle Stirnflächen werden nicht berücksichtigt!
WandflächeNetto würde ich derzeit nicht benutzen, da die Berechnung nicht immer stimmt!
Mit welcher Funktion bekommst du noch die Laibungsflächen mit mitgerechnet?
… bzw. wie ist/war dein Lösungsansatz?
Grüsse
Tobi
  • Like 2
Wie pappadam geschrieben hat: bei einigen Anschlagstypen werden die Laibungen mit den Materialien der Innen- bzw. Außenseite der Wand gezeichnet. Diese Laibungsflächen werden von Vectorworks bei einigen Berechnungen mit berücksichtigt, obwohl das eigentlich nicht gewünscht ist.
  • Like 2
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
      27Tsd
      140,3Tsd
