wolfski Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Irgendwie verstehe ich die Fensterdarstellung in der 2D-Plan Draufsicht nicht: Ich nehme ein z.B. 4-flügeliges Fenster aus der Bibliothek, setze es in die Wand ein und änder es dann. In der Info-Palette über Stil entfernen und dann über bearbeiten. In diesem ganz einfachen Fall änder ich das Fenster von 4- auf 2-flügelig und auch noch auf Anschlag Innen angeschlagen. Dann möchte ich das Fenster auch noch weiter nach Aussen rücken. Aber: In der 2D-Plan Draufsicht sehe ich keine einzige dieser Änderungen und bin verwirrt, weil ich doch alles mögliche geändert habe. In allen andere Ansichten werden die Änderungen übernommen. Ebenso sehe ich keine einzige dieser Änderungen im Layout (ist ja logisch, wenn ich hier 2D-Plan Draufsicht eingestellt habe.). Dieses Problem habe ich sowohl in VW2020 als auch in VW2021. Was passiert hier? Viele Grüße, Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Sie haben die Anzahl der Flügel vermutlich nur in der hohen Detaillierung geändert und haben einen Maßstab eingestellt, der eine andere Detaillierungsstufe zeigt. Setzen Sie einfach den Haken bei "Für alle Maßstäbe". 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Hallo Wolfgang, wie Stefan schreibt, solltest du die Definition der Flügel in den einzelnen Detaillierungsgraden überprüfen. Kann ich von hier aus leider nicht sehen... Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 10. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2021 (bearbeitet) Hallo Herr Bender, hallo Herr Wladlarz, danke für den Hinweis. Jetzt funktioniert es. Aber eins ist mir immer noch rätselhaft: Wenn „Für alle Maßstäbe“ anwähle, ist der gewünschte Detaillierungsgrad vorhanden. Wenn ich „Für alle Maßstäbe“ aber testweise wieder abwähle, ist der Detaillierungsgrad immer noch da. Soll heißen, es springt nicht wieder auf die „falsche“ Darstellung zurück. Und wenn ich die Funktion „Für alle Maßstäbe“ nicht anwähle, aber den Maßstab von 1:100 auf 1:10 oder 1.1 stelle, ändert sich auch nichts in der Ansicht. Die Darstellung bleibt dann „falsch“. Ich dachte immer, der Darstellungsgrad „tief“, „mittel“, „hoch“ wird immer abhängig von dem jeweilig eingestellten Bearbeitungsmaßstab meines Modells eingestellt. Liegt hier ein Verständnisproblem meinerseits vor? Grüße, Wolfgang Bearbeitet 10. November 2021 von wolfski MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Ist in den Dokumenteinstellungen definiert welcher Detailgrad für welche Massstäbe gilt? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 10. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2021 Stelle ich das nur in >Datei >Dokumenteinstellungen >Dokument und hier „Detailierungsgrad für Konstruktionsebenen anzeigen“? Oder gibt es noch eine andere Einstellung? Trotzdem bleibt auch noch die Frage offen, warum nach an- und dann wieder abwählen von „Für alle Maßstäbe“ die Darstellung von falsch auf richtig geht, dann aber nicht wieder zurück auf falsch. MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Für die Konstruktionsebene ist die Einstellung zusammen mit dem auf der aktiven Ebene eingestellten Masstab auschlaggebend. Bei Ansichtsbereichen kannst du in der Objektinfopalette den Detailgrad unabhängig vom Massstab einstellen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
