TrojerThomas Geschrieben 9. November 2021 Geschrieben 9. November 2021 Hallo community.... Hat jemand eine Idee wie man einer Subdivision am besten eine Wandstärke zuweist? Habe über subdivision eine Art Noppenplatte gezeichnet siehe Bild LG Thomas
KroVex Geschrieben 9. November 2021 Geschrieben 9. November 2021 Salü TrojerThomas Das ist scho ziemlich dufte, da nachträglich eine Stärke zuzuweisen, bei diesen Geometrien. Normalerweise kann sowas mit "Hohlkörper gemacht werden, aber da würde ich schon die Hand ins Feuer legen, dass das nicht klappen wird. Was ich hier versuchen würde (je nach Ziel) ist: das ganze Element duplizieren -> um die gewünschte Wandstärke in der Z-Achse verschieben -> beide Elemente in NURBS-Flächen umwandeln -> mit dem Werkzeug "Extrahieren" (Werkzeugpalette "Modellieren) beide Konturen abgreifen -> mit der Kurvenverbindung eine umlaufende Fläche erzeugen und schlussendlich alles mit "Volumen zusammenfügen" verbinden. Was ist den dein Ziel? Wenn es um eine Visualisierung geht, würde ich da viel mehr mit einem Displacement mapping arbeiten. Wenn du das irgendwie produzieren musst (CNC/3D-Druck) wir es wohl noch viel Nacharbeit geben, beim bereinigen der Mesh-Fehler. Gruss KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
herbieherb Geschrieben 9. November 2021 Geschrieben 9. November 2021 Ich würd das auch erstmal auf eine Noppe begrenzen, die in ein Symbol legen und dann die Symbole aneinanderreihen. So musst du weniger modellieren und es ist Ressourcenschonend. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
TrojerThomas Geschrieben 9. November 2021 Autor Geschrieben 9. November 2021 Hallo @KroVex Danke hatte ich schon versucht aber die Nurbsflächen lassen sich durch "Kurvenverbindung" nicht verbinden....keine Ahnung wieso. mache ich beim "extrahieren" etwas falsch...? Hab auch versucht aus einem Vollkörper und Subdivision einen Schnittkörper zu kreieren auch nix.... Ja @herbieherb hab auch beim Konstruieren zuerst immer kleine Elemente benutzt um nicht den PC platt zu machen.. Schlussendlich hab ich um Wandstärke dupliziert und mit Nurbsfläche geschlossen... ist zwar kein Volumen aber mal schauen ob die mit dem 3D Druck zurecht kommen... LG Thomas
Matteo Geschrieben 10. November 2021 Geschrieben 10. November 2021 (bearbeitet) @TrojerThomas Nurbsflächen lassen sich nachträglich mit dem Hohlkörper-Werkzeug mit einer Tiefe versehen, damit sollte es klappen... (also, auf die Subdivision-Wiederholung angewandt) Bearbeitet 10. November 2021 von Matteo MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
TrojerThomas Geschrieben 11. November 2021 Autor Geschrieben 11. November 2021 Hallo @matteo hatte ich schon versucht leider nicht zielführend siehe Bild....
TrojerThomas Geschrieben 11. November 2021 Autor Geschrieben 11. November 2021 Habe jetzt folgendes gemacht: zuerst wie @KroVex beschrieben hat die Ausgangs-Form Subdivision um Wandtsärke in Z-Richtung dupliziert und dann um das Modul herum (am Rande) Subdivisions-Flächen gezeichnet und daraus einen Vollkörper generiert.... Ergebnis: 1
Matteo Geschrieben 11. November 2021 Geschrieben 11. November 2021 Probier mal in der Infopallette zwischen den Optionen "nach innen" und "nicht nach innen" zu variieren. Könnte helfen 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
TrojerThomas Geschrieben 11. November 2021 Autor Geschrieben 11. November 2021 Hallo @Matteo Danke für die Rückmeldung aber das hatte ich auch probiert und dabei folgendes Ergebnis: Im gesamten denke ich die schnellste und einfachste Lösung ist über Subdivision Flächen am Rand und dann Vollkörper.... Finde aber generell schlecht, dass man einer Subdivision keine Wandstärke zuweisen kann... 1
Matteo Geschrieben 11. November 2021 Geschrieben 11. November 2021 @TrojerThomas generell sollte man auch der wiederholten Geometrie alle Attribute zuweisen, hätte ich gesagt 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
TrojerThomas
Hallo community....
LG
Thomas
9 Antworten auf diese Frage
